Правовые вопросы Гаи, законодательство, таможня, криминал, подставы и т.д. |
05.12.2009, 10:46 | #1 | ||
Собственно вопрос с какой стороны должен быть гос номер если его перенести вбок???
если тема терлась не пинайте сильно поиск не дал результатов
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
05.12.2009, 12:56 | #2 | ||
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст) И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18): одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах; одного заднего - на прочих транспортных средствах. И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий: И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3`. И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5`. Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30`, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15`, если поверхность обращена вниз. И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. 2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1 <*>. <*> Не приводится. И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4. И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации. И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4. И.6. Регистрационные знаки типов 16 - 18 должны устанавливаться: на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства; на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства. Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей. |
05.12.2009, 19:09 | #3 | ||
Махх, если в двух словах, то слева
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
06.12.2009, 06:27 | #4 | ||
Санёк
сенкс)) а то у меня справа
дваузет одинжизет |
06.12.2009, 14:20 | #5 | ||
Константи_н
штраф тебе по 12.2 КоАП, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! |
06.12.2009, 16:38 | #6 | ||
Санёк
спасибо
06.12.2009, 18:02 | #7 | ||
Санёк
спасиб чел!!! щас буду знать, а то меня штрафанули за номер справа, за тонировку, потому что тех осмотра небыло
дваузет одинжизет |
07.12.2009, 07:36 | #8 | ||
Авторитет
справа номер больше засирается
правда в долгую побеждает
08.01.2010, 21:59 | #9 | ||
спасибо большое Санёк,
а это твой хлеб или увлечение?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
08.01.2010, 22:27 | #10 | ||
Толкова, я так понимаю если передний номер повесить вверх тормашками, то ДПС ничего сделать не могут, так как нет требований по этому делу?
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
08.01.2010, 22:44 | #11 | ||
Тaurus
увлечение |
13.01.2010, 21:04 | #12 | ||
GraFF Balu
Да Жень... Я как то на встрече уже рассказывал историю от лица инспектора... но ты видимо отсутствовал в тот день, ну или пропустил мой рассказ.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
13.01.2010, 21:18 | #13 | ||
Dr.Alex
расскажи в 2 словах))))
13.01.2010, 21:33 | #14 | ||
Гайцы стояли на дежурстве... Привлёк внимание авто с перевёрнутыми номерами... Такая постановка номеров нечитаема автоматикой, которая стоит типа как на постах ДПС и КПМ. Ну вроде как не положено... Они тормозят... Мол так и так... Номера не читаемы... Он им типа как так? Ну типа хотите, давайте сфотаем. А там снимок глядь вверх ногами, и номер есстественно читаем. Они ему типа не по ГОСТу. Тот вроде уже первый раз общается и произносит им на память без запинки номер ГОСТа. Мы (говорит мне гаер) только глазами похлопали... Придя домой тот гаер, что мне рассказал (он на тот момент практику проходил типа студента, ну или как вновь поступивший, не помнял я короче), говорит, что покоя что то не даёт этот ГОСТ. Ну и полез в инет читать и изучать, мол интересно ведь. как так их опрокинули. И я (он говорит) был в шоке, что в этом документе указано и угол наклона и то... и сё.. и пятое.. и десятое... и расположение относительно оси... и то что можно только слева... А про вверх ногами ни слова.
Вот как то так... 8) Сильно не пинать ни меня... ни того гайца, что мне эту историю поведал... Потому как он марковод... я его с'агетировал на этот форум... Ну и он бывает читает наши посты...
T.Chaser'93 был
13.01.2010, 23:02 | #15 | ||
блин, яб с удовольствием бы проделал то самое с гаерами...првда тормазить часто будкт)))))))))
06.03.2010, 00:20 | #16 | ||
Народ а если в результате ДТП был поврежден бампер (передний). Я его снял, отдал в покрас и сейчас гоняю без бампера. Номер прикрепить некуда (только если к балке прикрутить, но либо проволокой либо на скотч), ноя чет очкую потеряю его на скорости. Короче положил его в салоне на ветровое стекло с левой стороны. Вопрос: Могут ли прикопаться??? как по закону???
PS: Есть справка о ДТП с описанием повреждений
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
06.03.2010, 09:33 | #17 | ||
Докапаться могут до того, что номер расположен не на передней части авто, и скорее всего еще и не читаем.
Имхо лучше на проволоку или на саморезы к балке
T.Chaser'93 был
07.03.2010, 18:50 | #18 | ||
у меня передний слева а задний на пару см из под бампера выглядывает)))) если не загнут
Mark II JZX90 Grand G
Majesta UZS171 1uz-fe |
11.03.2010, 09:52 | #19 | |||
Caldina GT '01
11.03.2010, 10:01 | #20 | ||
Да, именно так.
T.Chaser'93 был
Какой номер вальбры идет на тойеты? | DeM1D | Двигатель | 1 | 16.07.2015 14:09 |
номер цапфы jzx110 какой из двух? | Антонио_HAX! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 14.12.2012 01:34 |
водит из стороны в сторону | mak | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 22.11.2012 21:02 |
Народ помогите если кто знает какой номер краски на марке | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 30.08.2009 18:52 | |
какой номер у (см. рисунок) патрубка системы ГУР? | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.07.2008 06:21 |
