05.12.2009, 12:59 | #1 | ||
Здравствуйте люди У меня проблема течет масло из двигла.Сначала я грешил на задний сальник коленвала.Потом с помощъю мата,фонарика и зеркала я нашол течь между мотором и салоном авто.Кто знает что это???Подскажите пожалуйста!!!Я думаю что это технологическое отверстие.Да и самое главное чем оно затыкается просто заглушкой или болтом?????!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!Марк2 97г. 2.5л. 200л.с.
05.12.2009, 13:02 | #2 | ||
Что за дырка? размер? Насколько сильно течет?
Вообще технологических отверстий по идее не должно быть на блоке под слив масла. Скорее всего масло с поддона или заднего сальника раскидывается... или клапанной крышки... возможно все А вообще лучше бы фото
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь ) Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший)) |
05.12.2009, 13:03 | #3 | ||
suslik159753
Герметиком!!!
Kawasaki ZZR 400-2
05.12.2009, 13:33 | #4 | ||
Стрелкой укажи где
05.12.2009, 17:31 | #5 | ||
скорее всего масло просто разбрасывает.
06.12.2009, 20:46 | #6 | ||
Конкретнее надо указать :капает или пылит .Между двигателем и салоном ...если над коробкой то из под прокладки гбц или клапанной крышки ; если под ней то из под сальника коренного (маховика).
Отверстие в фаре Mark II X90 рядом с габаритом | keetotko | Электрооборудование кузова | 5 | 30.11.2012 20:45 |
Подскажите что-за техн. отверстие в ГБЦ 2jz-gte, plzz | napilnik | Двигатель | 0 | 01.12.2011 16:41 |
Под японский номер, отверстие. | Botsman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 24.11.2010 13:46 |
люди, подскажите что это за отверстие? | Flash-alarm | Двигатель | 8 | 21.05.2010 17:46 |
Раскололось верхнее выходное отверстие на радиаторе | Mopar Pete | Двигатель | 13 | 18.06.2009 06:08 |
