Старый 07.12.2009, 03:39   #1
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
По умолчанию долго греется 1JZ (D4) 0
с наступлением холодов стал обращать внимание что машина долго прогревается. (моя первая зима с JZ)
10-12 минут до нижней (минимальной) полоски
первая и единственная мысль- накрылся термостат. Купил новый приехал в сервис, сняли старый (который как оказалось рабочий), поставили новый....
все равно долго греется. 10-12 минут до минималки. И вообще на холостых стрелка выше 4 полосок не поднимается.
у кого какие мысли, в чем проблема может заключаться?
ЗЫ: раньше дизель был, он за это время быстрее прогревался
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 03:59   #2
Denis Insane
Denis Insane вне форума
Аватар для Denis Insane
По умолчанию Re: долго греется 1JZ (D4) 0
Сообщение от SK_Hill
А какая температура в это время на улице?
У меня в районе -5 до минимума греется минут 5-6, а салон начинает греть (замеметно) ближе к 10 минутам.
Denis Insane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 04:56   #3
And
And вне форума
Аватар для And
SK_Hill
а на ходу как?
по трассе не остывает?
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 07:41   #4
Stabilithrone
Stabilithrone вне форума
Аватар для Stabilithrone
А зачем долго греть? Ты что, до рабочей температуры прогреваешь?
iR-S. iR-V
Stabilithrone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 08:43   #5
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Насколько я знаю японцы изменили схему циркуляции малого круга, что бы обеспечить лучшее охлаждение головки, как результат более долгий прогрев и иногда в холода машина упорно не выходит на рабочую температуру.
Зы
Я понимаю новую машину прогревать при обкатке, но при пробегах 50-100 тыщь че там греть то особенно? за две минуты масло разогреется дальше уже на ходу под нагрузкой.
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 09:14   #6
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от Stabilithrone
до минималки то надо разогреть. 10-12 минут именно до нижней отметки стрелка поднимается.
Сообщение от And
а на ходу как?
на ходу температура только и поднимается и приходит в норму. Но если встать минут на 15-20 начинает падать до 4 полоски и там замирает. Термостат был 88 градусов (рабочий) поменял на 82 (не было в наличии, когда заморочился заменой, как оказалось потом исправного термостата)
Сообщение от Denis Insane
не имеет значения практически. что при минус 1, что при минус 10. Сегодня минус 22, грелась почти так же.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сообщение от MPR
140 уже
Старый 07.12.2009, 09:36   #7
Stabilithrone
Ну насчет "надо" - вопрос спорный, к тому же гораздо быстрее греется "дал поработать пару минут, и не давая выше 2000 едешь, разогревается моментально", в любом случае 10 минут до низа - долговато чёт, хотя не засекал
iR-S. iR-V
Старый 07.12.2009, 09:51   #8
And
And вне форума
Аватар для And
я начинаю ехать, как только заработает отопитель, который стоит в режиме авто
думаю те же 10 минут
хотя при остановках, даже длительных, температура не падает
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 07.12.2009, 11:12   #9
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от And
она у меня на холостую в принципе не поднимается выше четвертой полоски. Как раньше с термостатом на 88 градуса, так и сейчас с термостатом 82 градуса.
обладатели 1 JZ-FSE (D4) поделитесть опытом как у Вас с прогревом, может это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
так и я о чем.
а что спорного, машина гораздо приятнее, мягче и ровнее работает прогретая
Старый 07.12.2009, 11:13   #10
And
And вне форума
Аватар для And
SK_Hill
задемидке позвони, да узнай
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 07.12.2009, 11:16   #11
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от And
Мы с Саней сразу стали грешить на термостат, но когда сняли патрубок (Саня и менял, матерясь попутно на куда и как засунули термостат), то увидели, что термостат был закрытый, значит не в нём проблема. Но все таки поменяли(раз уж разобрали )
ничего не изменилось. Саня только пожимает плечами
Старый 07.12.2009, 11:41   #12
And
And вне форума
Аватар для And
SK_Hill
ну тогда только тулуп сверху кидать
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 07.12.2009, 12:09   #13
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от And
уже по северянски "оформил" перед радиатором картонка
Старый 07.12.2009, 14:44   #14
Stabilithrone
Ну незнаю, у меня она всегда ровно работает. Просто я завожусь, стрелка начала ползти вверх, передача и потихоньку едешь....не надо газовать , и усё....Пока с двора выезжаю, светофор 1 проехал - уже ЭКО загорается, температура ровно на половине шкалы.
Пробовал и так прогревать в прошлом году, до нулевой отметки на шкале, ну примерно минут 5....навскидку, завтра с утра попробую засечЬ. если не забуду
iR-S. iR-V
Старый 07.12.2009, 17:33   #15
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
еще раз говорю, тухлый прогрев марков связан с увеличенным малым кругом, видимо японцам не нравилось охлаждение головки джезета и они доработали, не помню на 90 кузовах это началось или на 100х, из за чего зимой возникает вялый прогрев, а то и постоянная работа на недогретом двигле, как результат повышенный расход топлива.
Вывод один у всех, либо картонка между радиаторами либо не крутить печку на полную. Лично я просто чищу радиатор весной, за лето он обрастает всякой дрянью типа пуха тополиного и к зиме почти готов )....
Старый 09.12.2009, 13:01   #16
Tikkon
Tikkon вне форума
Аватар для Tikkon
Такая же беда.. На улице -3 и пипец. Греется до первого деления долго. Потом до ЭКО надо проехать 3-4 км. Прошлой зимой такого как то не замечал. А самое главное, что при долгой стоянке на холостых темп падает. Согласен, что измененная система охлаждения может привести к долгому прогреву, но никак не к падению темп на холостых! Непрогретый двиг, это повышеный расход, что уже ощущается... Заказал термостат. Поменяю - отпишусь по ощущениям.
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую!
Tikkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 13:55   #17
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от Tikkon
Такая же беда..
брат по несчастью, все симптомы один в один описал как у меня.
Сообщение от Tikkon
как показал мой опыт: бесполезная трата денег. Я уж думаю вернуть обратно 88 термостат вместо, того нового 82 что стоит сейчас. Оба термостата исправны.
Старый 10.12.2009, 09:53   #18
And
And вне форума
Аватар для And
SK_Hill
засек седня: при температуре -20 на улице, после ночной стоянки, прогрелась за 15 минут до второго деления из пяти
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 12.12.2009, 14:24   #19
aleksej2903
aleksej2903 вне форума
Парни, может не в тему, но у меня следующая проблема: долго греется печка салона!! Теплый воздух начинает дуть где то минут через 20 ЕЗДЫ!! Спустя 20 мин начинает идти более менее горячий воздух. Что за х*рь? может фильтр салона?
aleksej2903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 01:30   #20
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Сообщение от aleksej2903
Почисти радиатор печки изнутри, пользуйся поиском,
долго крутит(((((( RomaN659 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.07.2014 11:00
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! Dimanz Двигатель 4 25.08.2009 15:59
Не греется сцуко, или греется? sidex Двигатель 40 11.02.2009 16:08
не слишком ли долго греется двигатель? uzzzer Двигатель 19 22.10.2007 08:50
долго греется движка CPE3 Двигатель 19 03.11.2005 12:03
