07.12.2009, 11:45 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Вот решил Я установить электро-подогреватель системы охлаждения на 220V на свой авто. Есть у меня возможность как дома так и на работе подключать свой авто к 220V. Скажу больше... Я даже приобрёл соответствующий агрегат. И вот Я проявил желание САМ установить этот прибамбас... Но практически не знаю как! Есть определённые знания, но их мне не хватает. От куда запитываться? В инструкции, чёрным по белому написано: При подключении подогревателя к системе охлаждения следует избегать схем, при которых нагреваемая жидкость будет циркулировать через радиатор, отопитель салона, расширительный бачок. Кто-то сказал что должны быть пробки в двигателе которые выкручиваются, а за место их штуцера и к подогревателю... А у кого-то есть сливной кран на блоке. Перепробовал разные способы подключения подогревателя и всё ни то. Понимаю, что нужно врезаться в блок... Вопрос в том, где на моём двигателе найти куда воткнуть штуцер? И можно ли самому, в домашних условиях врезаться? Поиск крутил, т. ч. не пинайте! За ранее всех благодарю! |
08.12.2009, 12:30 | #2 | ||
Возле масляного фильтра есть сливная пробка ОЖ из блока- ее выкручиваешь и закручиваешь штуцер, это вход на котел. Котел надо ставить ниже уровня штуцера. Выход из котла врезаешь в верхний патрубок радиатора через тройник или шланг входной печки. У меня из блока в котел, а из котла в верхний патрубок радиатора.
24.12.2009, 15:24 | #3 | |||
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
28.12.2009, 20:09 | #4 | ||
Он стоит уже 3 года, не помню уже. Вроде резьба на 8, НО НЕ ТОЧНО, УСТАНАВЛИВАЛ УЖЕ ДАВНО.
Электрический нагнетатель!! | aleha | Модификация и свап двигателя | 5 | 10.11.2012 11:40 |
Электрический гараж или как построить электрический TourerV | VRYA | Модификация электрооборудования | 7 | 12.04.2009 15:07 |
Электрический подогрев на Chaser`93 v2.0 1G-FE | MadDriver | Двигатель | 3 | 27.01.2008 08:46 |
Электрический ДОгреватель ож. | ZAV | Двигатель | 3 | 05.12.2007 14:24 |
Котел подогреватель | Костян | Двигатель | 2 | 16.11.2005 18:18 |
