07.12.2009, 23:28 | #1 | ||
штоб не сильно гулял редуктор, хочу его посадить на капролоновые подушки. у кого есть опыт в этом деле? вопрос заключается в комфортносте после их установке. и обязательно их все делать из капролона или можно только выборочно усилить для жёскости?
3s ge сменил на 1jz gte, разница конячья
08.12.2009, 03:09 | #2 | ||
я когда отсоеденил задние подушки для замены, то покачал редуктор и он болтается в передних, хотя они затянуты до опупения....
думал купить новые или из поли или капролона выточить... гулять то редуктор не должен полюбому в них???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.12.2009, 03:42 | #3 | ||
3sgeandrey
Х.з. вообще то капролон не эластичный и достаточно жесткий материал, но в тоже время и хрупкий. Поставив его, редуктор будет сидеть жестко, только вот надолго ли его хватит, и не навредит ли это редуктору, ведь он все равно должен отъигрывать на подушках?
UNDER CONSTRUCTION
08.12.2009, 07:24 | #4 | ||
лучше кольцами блокировать !
http://injapan.ru/auction/m71185635.html http://injapan.ru/auction/v51213787.html А вот эти по моему самые лучшие ! http://injapan.ru/auction/b106615317.html
08.12.2009, 23:06 | #5 | ||
У меня стоит такой набор, побочных эффектов не заметил. Редуктор стоит для резинках исключительно для комфорта и отсутствия вибрации. При активной езде редуктор выворачивает, что отрицательно сказывается на крестовине кардана.
R35
09.12.2009, 03:03 | #6 | ||
у меня двиг на таких подушках, жестковато стало, но зато мотор стоит как вкопанный
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
09.12.2009, 05:00 | #7 | ||
Ставь все,чтоб одинаковая жесткость была и редуктор не гулял
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
09.12.2009, 07:51 | #8 | ||
а в чём жескость то заключается, удары при переключениях? и как с такими капролоновыми падушками будет себя чуствовать подушка на муфту
10.12.2009, 04:49 | #9 | ||
тоже будет рваться...
22.11.2010, 10:54 | #10 | ||
а кто нибудь просто на редукторе подушки на жёсткую садил? у меня при переключении на коробке в отсечке удары в заднем мосту, может из зато го что жёстко посадил, а можед подвесные на балке умерли
23.11.2010, 05:04 | #11 | ||
У меня такие уже два года стоят на редукторе. Даже зимой ездил ничего там не лопнуло, а вот стук, особенно на заднюю передачу включаешь, ощущение просто капец.Да и еще распорка на редуктор стоит. А в целом нармально все работает.
27.11.2010, 20:17 | #12 | ||
зачем капролон если можно использовать алюминий? и с подрамником можно также поступить
Cresta JZX71 ???
LSD РЕДУКТОР | Антон Бавин | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 10.02.2013 13:55 |
Редуктор LSD | DoN_42 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.01.2011 04:29 |
Редуктор от МТ | К-2 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 20 | 09.03.2009 06:53 |
LSD редуктор | Zufyxe | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 06.08.2007 14:41 |
