08.12.2009, 03:16 | #1 | ||
Позапрошлой зимой начала наблюдать извесную многим картину - утром едя на работу в пробке стою на D+тормоз - вижу что фары тускнеют (работает ближний + ПТФ, обогрев стекла, печка, штатная музыка), но ездил мало - как-то не запаривался. Следующей зимой поставил БК - он начал верищать - точно так же стою в пробке с теми же приборами (минут 10 всего с момента завода авто) - БК показыает что напряжение тает на глазах: 13->12->11->10 и это буквально секунд за 30 пока я стою. Чуть тронулся, или газу добавил, или на N переключил - всё ОК сразу. Стал следить за этим, обогрев стекла раньше выключать, на N ставить иногда - вобщем как-то перезимовал.
Этой зимой опять тоже самое Поездил видимо в таком режиме - недозаряд хронический, ночью -25, выходняе машина постояла - утром не звелась - аккума хватило на 2 оборота стартера Прошерстив форум решился я на перебор генератора, т.к. прошлой зимой ещё убил аккум (по глупости) и ставил новый - значит дело не в аккуме точно. Поехал в сервис, сняли генератор, продиагностировали - говорят что мосты диодные, реле, обмотки, щётки - всё в 100% норме Но говорят реле бывает иногда гонят - можно и заменить если настаиваете. Заменили, отдал 800 за работу + 1600 за реле (Unipoint, оригинал на заказ и только после НГ уже). Поехал - машина тёплая, прогретая, стою в пробке, решил проверить - обогрев, ближний+ПТФ, музыка, печка, стою на D+тормоз - приехали Заряд 14 падает на глазах до 11, оборотов при этом 580-600. Стало быть не помогло. Мысли по поводу - может генератор не рассчитан на работу при таких оборотах ? Можно ли их поднять (двиг 1JZ, VVTi, заслонка на тросе) ? Причём просто холостые нормальные (когда на N стою) - около 800-850, если на D (как выше всё ВКЛ) + включаю кондей - видимо обороты падают совсем и компутер тут же подкидывает их до 800-900, но не ездить же зимой с кондеем - думаю ему не сильно полезно. С генератором как я понимаю больше уже ничего не сделать :-\ Вобщем мысли приветствуются
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
08.12.2009, 07:32 | #2 | ||
shum_inc, здесь все по этой теме: viewtopic.php?t=20481
16.12.2009, 13:21 | #3 | ||
Не должно быть просадки, надо искать причину. Минимально при нагрузке генератор должен выдовать 13,2 В. Если он выдает меньше то идет недозорят АКБ что ведет к сульфотации пластин АКБ и он преждевременно умирает. (при таком заряде мне нового АКБ хватило на год). Из всего перечисленного что сделано, надо еще кольца контактные на якоре зачистить, в контактах могут быть потери.
CHASER ????V
17.12.2009, 05:07 | #4 | ||
Чистили - контора была нормальная, делали всё при мне. Разобрали генератор, посмотрели - всё в полном порядке было (подшибники в среднем состоянии только), контакты, реле, щётки - всё проверили, всё рабочее. Х.з. что там ещё делать - диодный мост не менял разве что, но его прозвонили под нагрузкой - всё в норме было.
Мой тест - зимой на хорошо прогретой машине ставлю на D, включаю свет+туманки, обогрев заднего стекла, печка работает - всё, сразу напряжение начинает падать ниже 12В
17.12.2009, 11:06 | #5 | ||
Мне как-то электрик говорил, что возможно неисправность в электропроводке, где не сказал.
На D ставить не надо, достаточно на холостых при N включить потребители электричества и при добавлении потребителей посмотреть как падает напряжение. Разбери и зачисть контакты на + клемме (там болтом скручено несколько направлений +).
CHASER ????V
18.12.2009, 01:22 | #6 | ||
нет ли случаем на марковных управления мозгами генератором? малол и чем черт не шутит.....у мазды такое имеется - и как только генер отдаем в починку начинается веселуха........особенно с оборотами мотора (плавают)...
включаем все что можно и......хотябы доведите обороты мотора до 2500....посмарите что генер выдает? если он выдает 12.50 на 2.5 при включенных источниках- о чем речь то тогда......... нормальный перебранный генер у наших партнеров (вне зависимости от марки машины) всегда при установке на машину выдает 14.28-14.40 пик кратковременный..... если включить например все что можно в мазде мпв (задняя печка, передняя печка, кондей, дальний, музыка, обогревы боковых стекол и заднего, птф, аварийка, дворники, да еще и на сидухе катаццо начать, опустить поднять разом все 4 стекла - 13.10 - 12.50......при оборотах под 2200 - 13.40 все ок))))).... может быть еще на ремешок взглянуть? с натяжником.
Sx90 2.5TT ат был
21.12.2009, 05:58 | #7 | |||
Кстати да может и ремень, а может и контакты где окислились все таки.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
21.12.2009, 06:14 | #8 | ||
Потеплеет немного - попробую разобрать + клемму. Сами контакты чистил, купил вчера новый аккум (старый всё таки здох - замёрз за выходные в ноль), ничего не меняется Ремень поменял когда генератор смотрели - заодно кучу подшипников, в том числе на натяжителе.
На оборотах 700-800 и выше - всё отлично, не зависимо от кол-ва потребителей напряжение в сети около 13.7в. Но если я стою на D (на прогретой машине), то максимум что я могу включить - штатную магнитолу + ближний или ПТФ, включаю что-то в добавок - напряжение начинает проваливаться до 12 - 11.8 Добавлено спустя 27 секунд: На D обороты 650.
24.12.2009, 08:52 | #9 | ||
Народ подскажите !!!!!!!
Купил я свой марковник, отездил один день все было нормально. Когда я пришел на следующий день в гараж за машиной он завелся нормально все лампочки погасли. Поехал я на работу включил печку, мафон, ближний свет, по дороге на работу застрял в пробке, загорается "Chek Engine", горит секунд 30 потом гаснит и через 1 км машина глохнет. Пробую завидить аккумулятор вообще не крутит, прикуриваем все нормально завелась "Chek Engine" не горит обороты держит. Поехал я купил новый аккумулято при установке сказали идет слабый заряд с генератора на аккумулятор. Проездил я так 1 месяц все было нормально и тут по дороге домой опять загарается лампочка "Chek Engine". Останавливаюсь выключаю все лишние потребители энергии стоим 1,5 минуты гаснет "Chek Engine". Пробую ехать дальше, опять горит "Chek Engine", через 2 км гаснет. Лампочка "Chek Engine" видимо загорается когда АКБ. садится почти в ноль и нехватает напряжения с генератора. Народ подскажите может ли загораться "Chek Engine" при недостаточном напряжении с генератора на аккумулятор? |
24.12.2009, 09:07 | #10 | ||
Гадать нет смысла - просто проверь код ошибки, можно сделать само-диагностику (юзай поиск по форуму), или тоже самое в сервисе - так опредилишь точно, почему лампочка загорелась.
11.01.2010, 08:11 | #11 | ||
Проверили код ошибки - комп говорит низкое напряжение
11.01.2010, 11:58 | #12 | ||
Отчитываюсь:
В НГ неудачно застрял на стоянке, машина стояла несколько дней + мороз был приличный. Вобщем пожег немного фрикционы я в коробке Обороты вверх, колёса на месте, запах гари в салоне Постоял, погрел подольше, раскопал дорогу - вроде поехал, через день поехал в сервис - менять ATF (обидно, менял всего 25-30К назад), всё вместе с работой вышло в 6000р, лил оригинал Toyota T-IV, Японский в белых банках. Вроде всё ездит отлично, стружки в фильтре было совсем капелька - вроде жить будет К чему это я всё - ОБОРОТЫ ХХ стали ДРУГИЕ ! Вернее не самого ХХ, а когда стоишь на тормозе + коробка на D - раньше стабильно опускалось до 540 оборотов, теперь же 640 - ниже не идёт. Соответственно генератор чувствует себя намного лучше во время стоянке в пробке на D - всех потребителей не вытягивает конечно, но хотя бы свет+печка+магнитола теперь нормально работают вместе и напряжение не меньше 13В (раньше просто ПТФ или фары + печка - уже падало до 12 и ниже). Х.з. почему так, в прошлый раз тоже лили Toyota T-IV правда в чёрных канистрах которое, и сказали уровень был выше максимума - может из-за этого, х.з.
Мини фото отчет о полировке фар. Зубная паста "Жемчуг". | BeliGTO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 23.10.2012 15:51 |
Мини отчет "прочищаем дрос заслонку на 1JZ-GTE" | mapkywa | Двигатель | 50 | 19.01.2010 11:18 |
Отчет о "Битве двух столиц" на Ржевке | Deem-As | Автоспорт | 21 | 06.09.2007 10:21 |
Очередной "превед" от АКПП | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.12.2006 11:36 |
Отчет по установке дифа "Torsen" на Кресту TOU-V | Frozer | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 32 | 15.11.2006 18:40 |
