08.12.2009, 10:07 | #1 | ||
подскажите пожалуйста что делать. на холостых оборотах может выдавать 1500-1600 об. на горячем двигателе. при включении передачи захлёбывается и глохнет. коробка автомат.
08.12.2009, 10:20 | #2 | ||
mr.begemot
сними и промой БДЗ весь полностью, я думаю проблема решится |
08.12.2009, 11:22 | #3 | ||
mr.begemot
Как реагирует на газ, если нажать педальку, тоже глохнет?
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
08.12.2009, 15:47 | #4 | ||
может vvti???
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.12.2009, 15:54 | #5 | ||
bes55
+1 даже 80% даю проверить клапан и почистить фильтр ну и поиском глянуть тут
11.12.2009, 10:49 | #6 | ||
на газ реагирует и вообще на ходу ведет себя замечательно, пока не остановился, как только остановился-глохнет, если сразу не успел включить на парковку. БДЗ промыл весь, не помогло. завтра на диагностику.
1UZ-FE в Chaser GX105 | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.12.2013 22:42 |
Снятие поддона на GX105 4 вд. | Владимир1987 | Двигатель | 17 | 15.02.2012 05:28 |
Как вылечить?(Марк2,GX105,4WD) | SokolVS | Электрооборудование кузова | 0 | 04.10.2011 09:44 |
Такого я еще не видел!!! gx105 GTE! | And555 | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.02.2008 18:58 |
