08.12.2009, 15:28 | #1 | ||
Поставил новый бампер и повторители поворотов нижние пришлось снять т.к. на этот бампер их некуда поставить. Аварийка мигает в нормальном режиме, а когда включаеш поворот он быстро мигает. Что нужно сделать чтобы это исправить???? Спс! Машина в подписи.
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
08.12.2009, 16:07 | #2 | ||
Супер-модератор
SergioMarkovodo
Так вот потому что нет ламп подсветки обочины, поэтому и чаще мигает
08.12.2009, 16:23 | #3 | ||
лампочки, которые снял, на сколько W были? Если в пределах разумного, можно на оставшиеся раскидать и решишь проблему, путем установки более ярких ламп
Невесело быть пешеходом! Делаю все, чтобы не превратиться в клавиатурного гонщика!!!
Soarer свап 2JZ на 1 JZ GTE! - спас мне жизнь!!! |
08.12.2009, 18:07 | #4 | |||
08.12.2009, 18:55 | #5 | ||
SergioMarkovodo
самое простое проводка же осталась? ну вот воткни в них лампочки,пусть где нить под капотом моргают
08.12.2009, 19:17 | #6 | ||
а по какой причине поворотники замирают? Снаружи не знаю как, но на панели просто горит стрелка. Стоишь на перекрестке и вдруг пропадает звук. Смотришь — не мигают (но горят?) Вкл-выкл — снова работает, и не факт, что долго.
В поворотнике заднем роса, из-за кокнутого стекла. ПОнятно, что чего-то замыкает, но почему не сразу, а поморгав?
Mark II'94 JZ90
09.12.2009, 09:24 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Цитата:
09.12.2009, 10:59 | #8 | |||||
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
10.12.2009, 20:08 | #9 | ||
можно в цепь вместо лампочек сопротивление воткнуть - эффект будет такой же, или релюху поменять на регулируемую(щас для 2-х лампочек не делают)
10.12.2009, 22:40 | #10 | ||
SergioMarkovodo
Читай здесь http://ledgo.ucoz.ru/forum/10-4-1 или вообще заедь ко мне я тебе сделаю
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
11.12.2009, 09:10 | #11 | |||
12.12.2009, 12:39 | #12 | ||
а где живет это реле поворотников? В коробке с предохранителями и реле не нашел.
ПРичем да, аварийка работает нормально, а поворощалки залипают.
Mark II'94 JZ90
12.12.2009, 21:32 | #13 | ||
LevaLeva
залипают это как? часто мигает в какуюто сторону,или просто хаотично мигают,то не мигают? Реле слышно щёлкает в салоне,в ногах послушай...
13.12.2009, 11:14 | #14 | ||
просто горит. Пощелкала пять-семь раз и встала включенная. Вкл-выкл - снова поморгала и опять горит.
Mark II'94 JZ90
13.12.2009, 11:25 | #15 | ||
LevaLeva
99% реле...находится в блоке что у ног водителя...(можно поставить от 2108 для проверки) 1% (как было у меня) коротила проводка в том же блоке у ног, ствишь новое реле оно 2 дня работает и пипец ему.. так что поставь пока от 8-ки и погоняй пару дней
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
13.12.2009, 12:37 | #16 | ||
а у меня было пару раз,что переключатель не до конца сдвинешь и из подрулевого слышно типа искрения...
передёргивал переключателем и всё,с тех пор не повторялось
13.12.2009, 18:16 | #17 | ||
Я на восмёрочной рэлюхе уже почти пол года гоняю, ни чего не залипает.
14.12.2009, 21:38 | #18 | ||
чтобы поменять реле, надо снимать накладку?
Погуглил на экзисте, нашел, что это коробочка с тремя контаками. Зшел по пути в ГАЗовский магаз, купил реле за 75 рублей Один фиг, не подойдет — не жалко. ---- поменял спустя четыре месяца. Стоит, работает. Менять, конечно, гемморно. Сначала накладку отодрать, затем исхитриться вытащить родное реле, потом поставить новое... Родное, кстати, шло с каким-то переходником, инвертирующее контакты. Думал, надо снимать его, и переставлять на новое, ан нет, то припаяно. Поставил без него на свой страх и риск. Работает, езжу. Звук цоканья только немного другой, а так все отлично.
Mark II'94 JZ90
15.12.2009, 08:48 | #19 | ||
LevaLeva
да справа в ногах надо будет отщёлкнуть обшивку, релюха там внизу (ближе к полу) стоит
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
После аварии стали очень часто мигать повторители | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 10 | 05.10.2014 08:21 |
часто мигают поворотники | lexx-komsa | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 22.07.2012 13:58 |
Неужели 154е коробки стали дифицит??? | Demon65 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 34 | 05.06.2012 02:35 |
Все темы стали не прочтёны... | Dr.Alex | Общение и дискуссии | 15 | 21.04.2009 14:07 |
марковники в 110 и 115 кузовах стали лучше или хуже ? | Юрий | x110 | 19 | 07.04.2008 17:07 |
