10.05.2006, 14:09 | #1 | ||
До гаража не дотянул, бросил авто у знакомых во дворе
Проблема в Натяжительном ролике ремня ГУР Кондиционера и тд (1JZ-GE)!! На светофоре легкий щелчек - загораются лампочки на проборке, я под капот - висит ремень (3мес. назад была замена), ролик натяжителя в нижнем положении. Подскажите: всЁ, пипец натяжителю (я так понимаю лопнула пружина) или что-то мона исправить?? |
10.05.2006, 17:24 | #2 | ||
именно пружина? у меня есть пружина лишняя...
может подшипник ? натяжитель меняется легко делов на 12мин если есть ключи. все пластмаски снимай и откручивай 3 болта натяжителя
11.05.2006, 11:20 | #3 | |||
а вот пружина работает в обратную сторону , т.е надо прилагать усилие что бы натянуть ремень. А как до пружины долезть (чем ковырять?), может там в нутри что-то перескочило (..был слышен щелчок, затем натяжитель упал в нижнее положение)??? Как же не охота поподать на 100грина Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: Реально, может пружина внутри перескочить и работать в обратку?? И как до нее добраться, чем снять верхнюю пластину? Добавлено спустя 2 часа 47 минут 19 секунд: ...на сервисе сказали натяжитель не разборный, т.е пружина не меняется Пришлось потратитЬся на весь узел МОЖЕТ ВСЕ Ж МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО ПРУЖИНЫ??? |
НУЖЕН СОВЕТ | EDDI | Электрооборудование кузова | 2 | 10.09.2012 09:17 |
Нужен совет | trueno | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.07.2008 20:40 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
