11.02.2005, 16:39 | #1 | ||
Cresta jzx90
Всю зиму замерзаю и болею. Прогрев в –20 5-7минут до первой риски. Сегодня заметил если поставить обдув печки на максимум (и температуру тоже) то воздух идет еле теплый но только стоит поднять обороты до 3000 то печка начинает греть причем очень хорошо. Я кошу на термостат только выкинуть 1000 рублей на ветер не охота может дело не в нем? (К зиме менял тосол слил чистенький зелениинкий залил такой же) |
11.02.2005, 17:00 | #2 | |||
11.02.2005, 17:19 | #3 | ||
Memfis, Так это не правильно
У меня давно был Марк 89 года так там все работало как надо! в кресте холодней! |
12.02.2005, 09:35 | #4 | ||
У меня до середины при любой температуре доходит за 7 -10 мин. при выключеной печке . Скорее всего термостат , но может быть банальнее ,пробка радиатора не держит 0.9 . Я с такой хренью сталкивался.
there is only victory. |
12.02.2005, 11:59 | #5 | ||
Как проверить пробку радиатора?
12.02.2005, 12:31 | #6 | ||
Термостат тут вообще не причем, пробку проверяеш очень просто , если уже рабочая температура и передний радиатор полностью горячий, то пробки нет, если соответственно тосол не выкипает.А причина может быть либо какаято заслонка не полностью закрыта, либо забит радиатор печки.
12.02.2005, 14:00 | #7 | ||
А если тосол на минимуме?
13.02.2005, 16:18 | #8 | ||
Ну уж не ужели он не проверил уровень тосола
13.02.2005, 16:57 | #9 | ||
Прикол в том что не проверил был на минимуме И столько бед от безолабирности и разгельдяйства. Греть стало лудьше но не на много!
Патрубки проверял с утра холодные |
14.02.2005, 04:41 | #10 | ||
Краник печки попробуй ручками открыть, скинув с него тросик.
шесть по 0.5
14.02.2005, 15:16 | #11 | ||
Hel S., По подробней?
20.10.2005, 10:26 | #12 | ||
По вопросам ремонта и чистки отопительной системы, а так же кондиционеров обращаться по адресу г. Благовещенск Амурской области, ул. Ленина 60 (Таксопарк) тел. 89246717909, Круглосуточно 8)
21.10.2005, 04:30 | #13 | |||
я уже 2 года страдаю ОРЗ из-за своего марка, что только не делал, ну вот правда машину пока только не менял.. у них болезнь такая, в африке такой машине жить надо! ps. это не протест, просто я действительно устал бороться с этой печкой!
Подвис
21.10.2005, 05:30 | #14 | ||
Стас, Хабаровск,
У мну печка звер))))) чайник в 90 кузове.... конечно у нас не так холодно как у вас... но.... той зимой до -28 было.... выше 26 тепла не ставил никада.... тепло и хорошо....скорее всего трабл из-за заслонки забортного воздуха.... Зы ... тока на ручном управлении климата ... на автомате не ездил.... в етом году попробую)
В чужом саду-яблоки вкуснее!
21.10.2005, 05:42 | #15 | |||
да не в заслонке дело.. когда обдув на минимум ставишь - чувствуеться горячий воздух.. а когда 2 или 3 положение то он остывает.. такие вот пироги..
Подвис
21.10.2005, 05:47 | #16 | ||
Странно....
у мя на полную чуть ли не кипяток гонит.... накада выше половины не поднимал.....ибо ЖАРКО становица.... ездил без куртки..... что то с радиатором тада.....
22.10.2005, 20:08 | #17 | ||
А у меня ,блин,уже третий ждейзэт,и везде проблемы с отоплением.Судя по отзывам,нужно чистить радиатор печки,тока что там может быть-антифриз чистейший-(
Toyota Sprinter
04.11.2005, 12:12 | #18 | ||
отец 4 зимы ездил с обледеневшими стеклами и снегом на ковриках - марк2 X80...
ПРОЧИСТИЛ/ПРОМЫЛ салонный фильтр - и как в африке... ну а если фильтра почемуто нет - пытаться почистить радиатор печки...
AE110>GX90>SX80
07.11.2005, 00:04 | #19 | ||
УРА! ЗАРАБОТАЛО!
хотел уже с обрыва машину скидывать.. меняйте радиатор отопителя и вся любовь! 8) |
07.11.2005, 00:06 | #20 | ||
это я.
Подвис
Народ очень нужна ваша помощь мультик 56007 | Grinch | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 13.07.2012 05:22 |
Отопление | DMN65 | Двигатель | 1 | 06.07.2011 04:14 |
Народ помогите советом ! очень прошу! | feooooo | Выбор автомобиля | 14 | 28.03.2010 20:04 |
Народ помогите, очень срочно нужно маслянный датчик | Кирус | Электрооборудование кузова | 1 | 04.01.2010 05:13 |
