Старый 09.12.2009, 05:15   #1
Rmd TC
Rmd вне форума
Аватар для Rmd
По умолчанию Помогите пожалуйсто с радиатором 0
Всем привет! Парни помогите! Патрубок, который идет по верху радиатора около расш.бочка, сильно раздувает давление! А предыдущий патрубок вообще от давления разорвало! Антифриз в норме! Слежу, иногда доливаю! Воздуха там не может быть! Печка греет как надо! Помогите. Подскажите как быть!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У меня Марк 2, 90, 1гфе.
Rmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 05:19   #2
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
По умолчанию Re: Помогите пожалуйсто с радиатором 0
Rmd
Крышка на радиаторе либо прокладка ГБЦ.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 10:34   #3
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
Dimon19
угу, +1. лучше б крышка
Проверь на холодную не булькает ли при газовании из горловины радиатора (при снятой крышке радиатора). Если да, то... попадос.
Номер крышки 16401-72090.
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 09:46   #4
Rmd TC
Rmd вне форума
Аватар для Rmd
Ага. Сегодня проверю! Спасибо.
Добавлено спустя 20 часов 37 минут 24 секунды:
Поставил другую крышку! Такая же фигня! Подскажите еще варианты! Не знаю что и делать! Напрягает этот патрубок! Так то я с ним таким уже 2 недели ездил! Но перед этим один разорвало!
Добавлено спустя 1 день 1 час 11 минут 55 секунд:
На холодную газовал без крышки радиатора, результата ни какого! Антифриз не булькает. Что может еще быть?
Старый 12.12.2009, 10:09   #5
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Может я и ошибаюсь, но на мой взгляд стоило бы обратить внимание на трубку к расширительному бочку, бывает её калом наглухо забивает.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 14:20   #6
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Проверить трубку к расширительному бочку, и надеть презерватив на радиатор без крышки, если надувается(только если в расширительном бачке трубка без засора), то попадос на прокладку ГБЦ
Старый 24.12.2009, 03:40   #7
Rmd TC
Rmd вне форума
Аватар для Rmd
Радиатор короче Антифриз то выталкивает! Видно как он на рабочей машине поднимается! Значит это крышка виновата! Трубка в порядке. Проверял!
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 50 минут 10 секунд:
Все. Трындец. Крышка радиатора взорвалась! Ждем новый! Всем спасибо за советы!
Старый 24.12.2009, 04:11   #8
Ф л и н т
Ф л и н т вне форума
Аватар для Ф л и н т
Сообщение от Rmd
Терракт?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был)
Chaser Avante G JZX90 (был)
BMW 535i (был)
Chaser Avante G JZX90 (есть)
Ф л и н т вне форума   Ответить с цитированием
Помогите пожалуйсто застучал двигатель (7M GE) greatleonardo Двигатель 14 23.08.2012 17:45
проблема с основным радиатором. ProSPORT Кондиционер, отопление и вентиляция 2 21.06.2010 08:02
Балка под радиатором кондиционера Santilius Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 10.04.2010 16:48
Помогите с радиатором на 1G-GEU GX71 ALEXI Двигатель 0 05.02.2010 00:12
Утепление перед радиатором. Орел Техническое обслуживание и ремонт 54 29.01.2008 06:31
