09.12.2009, 16:09 | #1 | ||
Всем здрасте. вобщем вопрос такого плана, можно ли как то нагревать коробку перед запуском при -40 и даже чуть ниже. В двигатель я поставил предпусковой нагреватель ОЖ, но он нагревает исключительно двигатель, а как нагреть коробку? Ибо залитое в ней масло(дешёвый ZIC дексрон 2) насколько мне известно замерзает при -35. Машина у меня стоит на улице в ограде под окном. нет гаража... и нет возможности его найти. Двигатель я грею вышеупомянутым предпусковым прогревателем и показывает он себя очень хорошо. Кстати УТТ пропал именно после установки данного устройства.
Вобщем есть ли какие то варианты нагреть масло в коробке подобным способом как ОЖ. При этом избежать коксования оного??? Всем заранее спасибо.
Mark II gx90 1G-FE 94 г.
09.12.2009, 17:35 | #2 | ||
заведи, да пусть минут 15 поработает, вполне достаточно для прогрева коробки
в -40 еще и рулевое с редуктором замерзают, так что движняк все равно по-тихонечьку начинаем...крадясь))
BMW X1 xDrive2.8i |
09.12.2009, 18:11 | #3 | ||
Двигатель не заведётся при замёрзшей жиже в коробке. маслянный насос коробки на прямом приводе от кален. вала.
либо я его "пережую".... Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: дурацкая идея. но вполне в стиле таких морозов. а если под места определённые поставить две плитки однокомфорочные и перед запуском минут за 30 включать их? две тобишь под поддоном коробаса и под редуктором. потери будут колоссальные, но всё же до температуры -30 они успеют догнаться? как думаешь?
09.12.2009, 18:32 | #4 | ||
На улице плитки бесполезно.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
10.12.2009, 04:43 | #5 | ||
Кто нибудь знает коксуется ли Дексрон вообще в пределах 100-120 гр по цельсию?
10.12.2009, 07:13 | #6 | ||
Вдфсргт
коксуется или нет, не знаю, но горит он хорошо
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.12.2009, 16:35 | #7 | ||
Да комфорки тоже думаю нет смысла ставить,завел горячий двигатель,включил Д,и удерживай на тормозе минуты 3,думаю должна прогреться коробка.
Apexi,HKS,Enkei |
11.12.2009, 11:03 | #8 | ||
да че вы читать не умеете чтоли? он же ясно написал.. как жидкость перед пуском подогреть, а не в движении
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
11.12.2009, 11:27 | #9 | ||
на улице днём -25 -30, коробка стала дико тупить. Что делать люди? машина нужна ваще позарез...
11.12.2009, 11:30 | #10 | ||
Жижу менять.
11.12.2009, 11:35 | #11 | ||
может дексрон мимо радиатора пустить?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: жижу в августе менял. проехал около 6 тыщ
11.12.2009, 11:42 | #12 | ||
Вдфсргт
зачем его мимо радиатора пускать?
Apexi,HKS,Enkei |
11.12.2009, 12:08 | #13 | ||
Dymok, что бы жижа не охлаждалась ещё сильнее...я сёдня часа три ездил без остановки потом пощупал радиатор коробки он был ЛЕДЯНОЙ!!!
я вот думаю может пока зима запараллелить перед радиатором трубки. как думаете? впереди похолодание ещё градусов на 15-20. и температура 38-42 держится обычно по 1-1.5 месяца.
11.12.2009, 12:13 | #14 | ||
Вдфсргт
а где у тебя радиатор коробки стоит?не пойму
Apexi,HKS,Enkei |
11.12.2009, 13:11 | #15 | ||
Радиатор коробки совмещен с радиатором двигателя. К нему подходят трубки от АКПП.
11.12.2009, 13:27 | #16 | ||
Вдфсргт
Есть мнение что жижа в радиаторе нагревается от ОЖ. Так что в обход радиатора не советую пускать |
11.12.2009, 15:55 | #17 | ||
sheff
мнение не основано на реальности стоковый радиатор акпп это дюймовая трубка внизу радиатора, которая лежит в отдельном отсеке и с ож не контактирует. ну и на холостом радиатор не работает.
11.12.2009, 16:31 | #18 | ||
Почему плитка не вариант? у меня у бати в аршане бывает и за -40°С... берёт плитку (запитанаю на "левак") пихает под поддон на ночь, капотину всю одеялами... и с утра -40 без разговоров с брелка с первого раза! особенно если машина около окон стоит.... запусти из подъездного освещения себе в квартиру 220 цепляй плитку...
11.12.2009, 18:07 | #19 | ||
да лучший способ быстрее прогреть коробу это по переключать передачи оставляя каждую на 3-4 секунды.а потом подержать на тормозе Д например.а по другому никак не прогреешь коробку
Apexi,HKS,Enkei |
11.12.2009, 22:28 | #20 | ||
Где то видел пред пусковой подогреватель, на коробки автомат, с помпой.
Или сделать самому |
Предпусковой подогреватель 220в на 1G-FE | Alexii1900 | Двигатель | 62 | 04.12.2014 07:17 |
Прогрев | lex12315 | Двигатель | 5 | 23.04.2012 18:23 |
прогрев резины на мехе | RedNorman | Автоспорт | 21 | 21.07.2008 08:25 |
Предпусковой подогреватель WEBASTO | Двигатель | 1 | 06.11.2005 20:10 |
