09.12.2009, 20:13 | #1 | ||
На многих форумах есть такие темы. Развивают мышление не кисло, да и опыта помогают набраться.
Итак начнем. Задача №1 Вобщем вводные первой задачи. Движек 1jz-gte vvti На холодную проблем нет, на горячую появляются траблы. Хреновый холостой ход, тупит при разгоне, провалы. Машина побывала в 3 серьезных московских сервисах в течении 2 месяцев. Причина не установлена. Продиагностировали сканером. Ошибка ввти. Проверили муфту, клапан ввти, датчик распредвала, форсунки, маф, зазары клапанов, метки ГРМ, катушки, свечи и еще много всего. Я победил этот трабл за 1 день. Кто отгадает в чем проблема, тот молодец Пожалуйста аргументируйте ваш ответ. Так будет интереснее
http://www.turbo-v.ru
09.12.2009, 20:19 | #2 | ||
забит интеркуллер? или датчик температуры двигателя)) что то мне подсказывает что трабла не в этом была, но попытка не пытка)) 8)
09.12.2009, 20:20 | #3 | ||
weck
ответ не верный
09.12.2009, 21:32 | #4 | ||
датчик детонации ф топку, на холодную неисправность не проявится, так как смесь богатая, в прогретом режиме комп будет пытаться убрать не существующую детонацию и калечить смесь...
09.12.2009, 21:54 | #5 | ||
интересная тема
09.12.2009, 22:01 | #6 | ||
нужна посказка. ошибка ввти может не быть привязана к неисправности
студент-грущик
09.12.2009, 22:27 | #7 | ||
это вопрос или утверждение?
10.12.2009, 00:29 | #8 | ||
1. Клапан ввти по какойто причине на горячую тупил? Клинил?
2. Кхх?
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
10.12.2009, 01:06 | #9 | |||
59 - Сигнал VVT-i (P1349) 39 - Система VVT-i (P1656) 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) |
10.12.2009, 02:41 | #10 | ||
подсказки давайте
Apexi,HKS,Enkei |
10.12.2009, 02:45 | #11 | ||
Я почти дал подсказки,надо уточнить ошибки
10.12.2009, 08:00 | #12 | ||
MPR
Работают, прозванивали Migalkin Вот коды ошибок не помню. Виноват. их было 2 штуки soks Клапан холостого хода исправен, да и такие провалы от него при разгоне соомнительны... Клапан ввти вынимали в первую очередь, подавали на него напряжение - работает исправно. Какой способ диагностики ты предлагаешь? Подсказка: виновата в итоге система ввти
10.12.2009, 08:05 | #13 | ||
Подклинивала муфта ВВТ-И?
Добавлено спустя 38 секунд: вылечил промывкой и сменой масла? |
10.12.2009, 08:11 | #14 | ||
maks@mark
Муфта в порядке, проверяли неоднократно. В одном из предыдущих сервисов ее приговорили сразу и хозяин ее заменил на новую. Хотя старая в хорошем состоянии.
10.12.2009, 08:21 | #15 | ||
Что-то с подачей масла на ввти?
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
10.12.2009, 08:27 | #16 | ||
Скажу сразу засоров нет. Все промыли в первом же сервисе
10.12.2009, 08:33 | #17 | ||
Если муфта, клапан (мех. и электр. часть) в порядке, остается проблема с давлением масла?
10.12.2009, 08:50 | #18 | ||
maks@mark
А как давление масла может сказываться на холостом ходу? На оборотах возможно... Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Разгадывайте до вечера Вечером будет разгадка и новая задача
10.12.2009, 09:06 | #19 | ||
Блин голову сломаю,видимо причина в чем со банальном,и простом.
Apexi,HKS,Enkei |
10.12.2009, 09:33 | #20 | ||
Трубка подачи масла на vvti? Болт на затяжку трубки к блоку,тот который с шариком и пружинкой?
Загадки во тьме | dimon99 | Двигатель | 0 | 20.04.2010 14:23 |
пролемы АКПП после мойки (не смеяться) в тех. загадки! :) | Sergienko | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 08.02.2010 05:57 |
Загадки кондиционера | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.05.2007 09:46 |
