10.12.2009, 01:37 | #1 | ||
Сколько раз при ремонте снимал ремень навесного, путем "закуричивания" болта на самом ролике.
Но вот на днях совершая операцию по установке ремня на место, болт ролика прокручивается!! Выкрутив его я понял что резьба в самом ролике сорвалась. Кое как на место я все таки поставил. Но как быть дальше, натяжитель менять не хочется, может можно новую резьбу нарезать? |
10.12.2009, 03:18 | #2 | ||
Речь идет как я понял о GZ-те, и о сорваной резьбе на натяжителе, а не на ролике (на самом ролике вроде резьбы нет). Натяжитель еще к тому же и дюралевый, можно не рассверливая отверстие с сорваной резьбой, нарезать резьбу следующего размера (родная по моему на 10, нарежь на 12, с таким же шагом), толшина посадочного места на натяжителе под ролик, позволяет это сделать и подбери подходящий по длинне болт. Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
10.12.2009, 06:13 | #3 | ||
Dalep
Возьми родной болт и иди с ним в магазин з/ч ВАЗ/ГАЗ, там купи такой же диаметр но длинее и гайку тонкую или обточить обычную. Болт закручиваешь в ролик и с обратной стороны лапки гайкой закручиваешь. Немного гиморно все это, но такой метод работает.
21.12.2009, 04:15 | #4 | ||
сталкивался, заменил натяжитель в сборе
резьба на стойках | GT-R | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 31.03.2014 11:26 |
Подшипник ролик натяжителя ремня навесного вылетает | daimon | Двигатель | 12 | 03.05.2013 02:02 |
Прокрутили болт натяжного ролика ремня навесного! | avn | Двигатель | 26 | 03.02.2011 17:02 |
Сорвана резьба на сливной пробке | Сургут | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.05.2008 12:18 |
сорвана резьба! | Юра(Пенза) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 22.12.2007 05:19 |
