Результаты опроса: Как вы считаете актуален ли подогрев сидений в авто такого класса как Марк? | |||
Очень нужная опция | 96 | 81.36% | |
Не стал бы вмешиваться в конструкцию авто | 5 | 4.24% | |
Не понимаю зачем он нужен, есть же печка | 8 | 6.78% | |
накидки с подогревом хватает | 3 | 2.54% | |
боюсь электричества на интимных местах=) | 6 | 5.08% | |
Голосовавшие: 118. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.12.2009, 04:10 | #1 | ||
Приобрёл установочный комплект подогрева сидений Емеля УК2,
стоит вопрос куда врезать регуляторы, они на 20% больше штатных кнопок и в панель селектора АКПП не лезут, присмотрел пока места снизу под замком зажигания и под заглушкой где в Авантах расположен рычаг снятия с парковочного тормоза., чем вообще удобней будет резать отверстия в панели? какие тонкости при разборке сидений?, к чему лучше подключать проводку? "+" , "-"... какого размера стяжки(пластиковые хомуты) потребуются для крепления подогрева внутри сидения? авто в подписи
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242 |
10.12.2009, 04:46 | #2 | ||
Подогрев сидений крайне необходим в условиях суровой зимы (в -35 садиться на очень холодное сиденье это жесть).
По установке подогрева здесь подробно описано http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 34409.html |
10.12.2009, 06:30 | #3 | |||
10.12.2009, 06:35 | #4 | ||
K E N T
у меня все открывается. Попробуй сам найти: Дром - Форумы - Тойота марк/чайзер/креста - "КАК мы провели выходные ИЛИ подогрев сидений в марк 2 другу" |
12.12.2009, 03:48 | #5 | ||
У данной модели есть нюанс, продиктованный соображениями безопасности, а именно то, что подогрев не включается, если ручками колёсико не повернуть. То есть если оставляешь его включенным и глушешь машину, то с автозапуска или с дистанционки прогреваю машину, сажусь, а сиденье холодное. Надо повернуть колечко хотя бы на 1 щелчок что бы начало греть. Для меня это минус. Охота плюхаться в нагретое сиденье.
Блочёк с колёсиком установил в панельку слева от руля, где управление пылесосом стояло. Зазары залил герметиком в цвет торпедо.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
12.12.2009, 09:33 | #6 | ||
Pelican
соглашусь что это мегакосяк...такие брать не стану
12.12.2009, 09:58 | #7 | |||
это они переборщили с безопасностью... надо как то отключить это, нужно что бы с вечера поставил на максиум и утром пока авто прогревается подогрев включался, а не так что пришёл , сел в авто на холодное сидение и включил поворотом регулятора хотябы на одно деление..., тупо, думал наши научились до ума доводить, ан нет. господа электронщики, помогайте..
12.12.2009, 12:10 | #8 | ||||
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
12.12.2009, 21:35 | #9 | ||
K E N T
сносить к электронщикам,чтоб убрали эту фичу...так та регулятор красиво и удобно поборешь-отпишись,может и я заморочусь
13.12.2009, 08:14 | #10 | ||
подогрев ж..ы развивает гемморой
помоему куда солиднее чехлы меховые приобрести |
13.12.2009, 08:35 | #11 | |||
Все эти меховушки сразу выдают владельца - блондинка с голубыми глазами и папиком с деньгами! (моё мнение) |
13.12.2009, 08:49 | #12 | |||
13.12.2009, 12:39 | #13 | ||
вы инкубатор-та не разводите,согрелась ж..а и выключить
13.12.2009, 12:45 | #14 | ||||
Дело в том, что алгоритм работы у данных подогревателей заложен в микросхему (микроконтроллер на схеме 12f675) и что бы его изменить необходимо поменять прошивку в этой микросхеме... Что бы это сделать, нужна сама прошивка (мини программа), где её взять и кто её может подправить, не известно... Но можно поступить другим путём. На втором рисунке красным цветом обведён тот самый переменный резистор, который нужно крутануть на ноль и вернуть обратно в нужное положение для начала обогрева. На этом же рисунке видно как надо сделать, то есть необходимо поставить реле которое будет на небольшое время замыкать средний контакт переменного резистора в положение MIN и буквально сразу же возвращать в прежнее положение . Тем самым контроллер будет думать что вы крутнули это колесо и вернули в прежнее положение. То есть начнётся нагрев... Пример использования: Можно использовать дополнительный канал сигналки которая стоит на авто. 1) они есть у любой сигналки. 2) Можно тем самым выбирать когда надо включить обогрев, когда не надо. То есть заводим машину. И если нам кажется что нужно включить обогрев, то активируем этот дополнительный канал. Надо отметить, что на сигналки нужно предварительно запрограммировать, что бы этот канал работал скажем пару секунд- этого вполне хватит, что бы обогрев заработал. причём греть он будет именно с той мощностью, на которой мы оставили его скажем с вечера... Вот как то так... Спасибо за внимание...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
13.12.2009, 13:19 | #15 | ||
Perevozchik
Ну, за решение как минимум спасибо скажу.
15.12.2009, 03:16 | #16 | ||
подскажите как снимается приблуда на которой рычаги открывания багажника и лючкка бензобака????
открутил 3 самореза, вся фигня болтается но тросики держат её, и до болта крепления сидения не достать... Добавлено спустя 1 час 9 минут 53 секунды: голову сломал, не снимается, сцуко
15.12.2009, 05:15 | #17 | ||
K E N T
там вроде два тросика держат! точно такие же как тросики газа под капотом!!!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
15.12.2009, 05:19 | #18 | ||
Просто тяни от сидения, должны вылезти сантиметров на пять
15.12.2009, 05:35 | #19 | |||
Какие есть альтернативы из тех что в сидения вставляются навсегда, кроме Емелей? |
15.12.2009, 06:32 | #20 | ||
поставил, в седения навсегда!..., класс, жопу греет моментом.., завтра отчёт по разборке- сборке сидения. и к электрику нужно съездить нашёл человека который сделал то что нужно было.
Выбор сидений в 90ка | Всяко | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 18 | 15.04.2013 07:16 |
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
Заниженние сидений. | Gamebit | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 18.01.2011 20:54 |
Снятие сидений. | pereberevaska | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 16.04.2010 18:42 |
Марководы у кого встроенный подогрев сидений , отзовитесь | Drovosek | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 12.04.2009 06:56 |
