Старый 10.12.2009, 12:00   #1
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
По умолчанию Стоковая подача/обратка и насос 490 л/ч 0
Собственно собираемся поставить аеромотив на 490 литров, и есть определенные опасения по пропускной способности сток топливной магистрали. Может есть какие-нибудь мнения?
И еще вопрос, чтоб полностью пролить 870 сс на разумной афр какая производительность насоса нужна?
870х6х60/1000 ??? Такая формула правильная?
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 12:18   #2
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
По умолчанию Re: Стоковая подача/обратка и насос 700 л/ч 0
такие форсы нужны для оч жесткого тюнинха.....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 12:44   #3
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Inspire
как раз есть машинка с серьезным тюнинхом
Старый 10.12.2009, 13:55   #4
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
Производительности стока наверное не хватит, даже скорее всего точно не хватит. Может сразу проложить нормальные магистрали? И будет ли регулироваться как нибудь напряжение на насосе? Или он и на холостом ходу будет маслать на всю катушку? Топливо наверное греться будет сильно.
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:17   #5
МихаНик
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
мне тоже интеерсна эта тема....
сток топливную в топку однозначно.
кто-нибудь готовил топливную систему на 600 сил как следует? Вроде Вет, Виталий20, поделитесь плиз.
какой диаметр магистралей выбрать лучше, насосы в параллель ставили (два стока или две теже вальбры), сколько фитингов нужно купить и каких. Было бы полезно... а если б еще и фотками, то вообще гуд.
NigatiVV, сам планируешь делать топливную? С насосами думал как быть? Два не влезут в альтезу. почитать бы сколько нужно и чего, могли бы вместе заказать.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:39   #6
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Да вопрос по топливу актуальный! Стоковая магистраль до каких л.с./насоса/форс расчитана, её предел?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 15:44   #7
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
я на 600 хочу пойти и делаю двойную магистраль с двумя насосами, толщину наверное буду делать либо две сток либо чуть толще, на рейку с двумя подачами.
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 15:45   #8
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
Да думаю, Миха и сдается мне что два вальбро все же влезет, у Стаса вон стоят, писал недавно где то. Опять же бошевские насосы никто не отменял. Вообще скока надо иметь производительность насосов чтоб обеспечить ту же гт35? Кто знает?
Старый 10.12.2009, 15:50   #9
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
NigatiVV
два супрнасоса.
Старый 10.12.2009, 17:55   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Джохн
700 литрво в час это какой такой насос у Аэромотива?
Старый 10.12.2009, 18:07   #11
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
может их там 2-а ???????
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:21   #12
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
МихаНик
У Навигатора в проекте фотки есть как ему топливную прокладывали, что да как.
(описания подробного по-моему там нет)
Стас
http://www.suprastore.com/aeelfupu.html
есть вот такой монстрик у Аеромотива, только фиг поймешь в чем там производительность, какие-то 800lbs в час
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:38   #13
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
http://redp.ru/catalog_tuning/element.p ... NT_ID=1344
ну и вот поближе, хотя мож они наё насчет 700 л.ч
800 лбс это сколько?
Старый 10.12.2009, 19:00   #14
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
Джохн
вот твой насос:
http://www.suprastore.com/aeprstfupu.html
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aeromoti ... ccessories
тут непонятные 600lbs
Старый 10.12.2009, 19:39   #15
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
1 фунт = 0,454 кг Или 100 kg = 220.5 lbs
1 литр бензина = 0.7372 кг при +15с
Вот и считаем 800 lbs помножить на 0,454 и помножить на 1,3564839934888768312533912099837
= 492,67498643516006511123168746583 литра в час.
Вот как то так, если я ничего не попутал.
То есть дует этот насос примерно как 2 вальбро.
Кстати нашел вот ссылку, там пдфка с документом к грузовику, и там например бак для масла 15W40 вместимостью 800 литров и тут же дано в Lbs, в lbs там аж 1800.
http://www.promarkindustrials.com/LUBE% ... AYOUTS.pdf
Так что моя формулка верна и значит 800lbs = примерно 493 литрам.
Старый 10.12.2009, 22:08   #16
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Сообщение от МихаНик
Армированный 6an подача и обратка, рейка Сард с двумя подачами, демпфер пульсаций от СТИ, насос сард 280л\ч. Все фитинги под капотом Ирлс, где не видно фитинги, и тройник от пневматики, хомут болтовые, идут на топливо у субар. Думаю пока хватит под этот проект. Под следующий 2 насоса 280л\ч и шланги уже лежат, жду двигло...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Стас
Да, все верно вроде бы
http://www.turbo-v.ru
Старый 10.12.2009, 23:32   #17
Boris
Boris вне форума
Аватар для Boris
тоже вскоре надо топливную доробатывать, думаю два вальбры 255л.ч., рейку с двумя подачами и две топливных магистрали протянуть. Какие лучше шланги использовать для прокладки магистрали?
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 02:11   #18
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
Ребят, а вы не забываете что обратка по логике должна быть в два раза толще подачи?
Eneskay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 06:55   #19
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Стас, спасибо.
Вопрос актуален, заголовок щас изменю
Старый 11.12.2009, 09:01   #20
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
По умолчанию Re: Стоковая подача/обратка и насос 490 л/ч 0
Насоса от супры американки хватит для 530 форс?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Обратка dima_88 Двигатель 2 03.12.2011 15:21
Наарооод где подача а где обратка топлива на 2 джее?? TrixToy Двигатель 2 14.06.2011 17:36
Подойдёт ли стоковая треуголка с турика В 90 кузов на 100? Fakel Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 10.11.2010 01:59
Сколько выдержит стоковая поршневая... cartun Модификация и свап двигателя 95 15.04.2010 21:05
Клапан давления топлива(не обратка)1g-fe ? REMys Двигатель 6 10.03.2009 02:59
