11.12.2009, 04:03 | #1 | ||
Есть отличный японский прямоток на атмосферный 1G-FE BEAMS(друг на чайнике ездит с ним), я хочу у него его купить! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне по диаметру и креплениям на мой 1JZ-GE (100 кузов). Прямоток от каталика. Красиво и басовито звучит..))
Какой диаметр выпускной трассы на 1G-FE и 1JZ-GE? взаимозаменяемы они или нет?
11.12.2009, 09:24 | #2 | ||
100% диаметры разные у 1G он меньше, делай выводы!
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
11.12.2009, 16:53 | #3 | ||
Там не по диаметру, а по фланцам (стыкам труб) нужно смотреть..
Но ставишь чисто ради звука.. Высвобождения мощности точно не будет.. Но и 1жз такая трасса не задушит.. По длине опять же смотри, чтобы хватило..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
14.12.2009, 02:39 | #4 | ||
Хочется немного мощности добавить! Она же расчитанная для атмосферного эта трасса! Будет ли-в этом вопрос..))
12.01.2010, 14:28 | #5 | ||
buholcev
Саня поменял трубу?
Apexi,HKS,Enkei |
вопрос по глушителю JZX90 1JZ-GE | NIK81 | Двигатель | 23 | 16.12.2011 13:26 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопрос по глушителю. | sheff | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 30.10.2006 12:22 |
