11.05.2006, 03:53 | #1 | ||
Уважаемые, помогите разобраться в таком вопросе. Штатно в моем Марке установлен блок управления климатом без ЖК дисплея, но есть в наличии такойже от Турера С с дисплеем. При установке оного все прекрасно-замечательно работает, все до последней кнопки...кроме кондишки! Включаецца секунд на 5 и потом вырубаецца. Начинает мигать лампа кондиционера. Никому не приходилось проделывать данную процедуру? Посоветуйте плиз!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: А! Марк 99 года, 2 литровый бимс. |
11.05.2006, 04:05 | #2 | ||
Сам разбирался с кондеем недавно. Причин в твоем случае полно.
Например: 1. Не хватает давления в системе 2. Проблемы в электронике. Но т.к ты поставил в дисплеем купи книжку про ремонт Марков, там описана диагностика кондея. По кодам на дисплее все понятно будет. У меня например тоже лампочка мигала. Небыло массы на компресоре.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
11.05.2006, 04:16 | #3 | ||
Ну как бы отталкиваюсь от того что со своим родным блоком без ЖК все работает то! Значит в системе нормально все.
Я просто хочу выяснить в плане совместимости - может ли работать климат с ЖК вместо обычного? Или это физически невозможно? |
11.05.2006, 05:55 | #4 | ||
R.I.P.
Смотри камасутру, там наверно подключения разнзные....про сотку не знаю, а на 90 вообще все подругому на простом и цифровом блоке...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
11.05.2006, 07:08 | #5 | ||
2 Серый.
Где взять камасутру на 100 кузов? Я б с удовольствием! |
11.05.2006, 07:10 | #6 | ||
R.I.P.
В магазине
или здесь: http://tourer.ru/expl/expl.htm
11.05.2006, 07:37 | #7 | ||
Спасиб! Пороюсь. Просто раньше сколько встречал мануалов по 100 кузову там только руководство по эксплуатации. Как свет включить или печку выключить. А вот по ремонту и чтоб со схемой электрической не встречал.
26.06.2006, 23:23 | #8 | ||
Чем история-то закончилась ? У меня та же проблема, с родным блоком без дисплея все прекрасно работает, с блоком с ЖК дисплеем кондишка работает 5 сек., потом отрубается и моргает лампочка кнопки кондея. А очень уж хочется оставить блок с дисплеем.
27.06.2006, 05:14 | #9 | ||
Народ, я с этой проблемой маюсь уже два месяца. Перепробывал штук 20 печек. И вот какой вывод:
Раньше у меня был блок с ЖК- вырвали вместе с магнитофоном, поехал купил такой же по номеру. но возникла проблема не переключалась заслонка "ноги - стекло" стал копать. на время поставил обычную кнопочную без ЖК (все работает и номер такой же). Опять на той же разборке собрал 20 печек и начал сравнивать фишки так вот печки есть 2 видов 1. Это где задействован 6-7 вывод на большом разъеме 2. Сответственно эти выводы не задействованы и находятся в других позициях. К сожелению с ЖК экраном мне попадались только 2 типа. итак 6-7 вывод на маркообразных это управление заслонками "ноги-стекло" т.е. нам надо найти на другой печке где выведено управление этой заслонкой и переставить туда провода. Печки от таких машин как GAIA Caldina Mark одинаковые только марк 1 типа а остальные второго вот я теперь вожу в багажнике печку от Калдины с ЖК экраном. Для того чтобы её установить нужно вызвонить 4 провода это датчики положения заслонки и собственно управление заслонкой. Возможно еще чтото напутано в управление кондишкой я не проверял её работу на этой печке. На самом деле в переделке нет ничего сложного только вызванивать мне пока лень. да и пожечь можно что нить. Так что огромная просьба тем у кого есть схеме проводки га калдину гайу и т.д. вышлите на мыло dlavr@inbox.ru или в форум это значительно ускорит процесс как сделаю выложу измененную распиновку. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Kirill Я так гляжу земляк - давай эту проблему решать вместе. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Don1 найди схему на калдину или гаю или надю я тебе тогда скажу что переделать |
27.06.2006, 07:26 | #10 | ||
Ездил сегодня к электрику, тот сказал что нельзя срастить, он типа пробовал. Но как то неуверенно он это говорил. я так думаю что если все остальное работает правильно, а работает абсолютно все кроме кондицинера, то что-нибудь можно придумать. На блоке с ж/к работает даже датчик температуры за бортом, хотя на старом блоке это никак физически не могло отображаться. Найти бы схему где, а методом тыка - страшно, там куча датчиков кондишки, контроллер на нее. Нужно граммотного электрика.
27.06.2006, 08:06 | #11 | ||
А кондей не верно работает по тому что там еще один провод перепутан скорее всего датчик температуры меньше 15 градусов. Я стопудово уверен что выводы в блоках одинаковые только расположение разное. и по числу проводов все совпадает. Я знаю какой провод в МАРКе на что идет. Нужно только в климате найти разводку. или схему от калдины или д.р. авто с таким климатом. Электрику просто в западло разбираться.
Добавлено спустя 59 секунд: Найди схему от другого авто с таким же климатом только не из маркообразных я все выясню в течении часа Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: http://www.tourer.ru/expl/repair/glava2 ... 07.jpg.htm это для марка если бы что нить подобное для калдины... |
28.06.2006, 00:10 | #12 | ||
Эту схему я тоже смотрел, только вот сравнить бы схемы климы с ж/к и без него! Я их оба разбирал, на блоке с дисплеем намного больше компонентов на плате, так что разводку хрен проследишь. Кстати, у них сами морды отщелкиваются от платы, так вот если ставишь чужую морду на чужую плату, то на блоке без дисплея перестает работать практически все, а на блоке с дисплеем перестает работать управление положением заслонок и та же кондишка. Вобщем буду искать схему от калдины, а еще разбиру Калдиновскую плату гляну как там схемотехника, возможность такая вроде есть.
28.06.2006, 07:13 | #13 | ||
это я уже экспериментировал замена плат и т.д. Симптомы одинаковые как у тебя. Так что только схема. На выходных по пробую так по подключать. Заслонку то вычислю а вот кондишн врядли.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 12 секунд: Седня вечером буду мудрить, а деталей с ЖК больше по тому что там контроллер ЖКшки |
28.06.2006, 23:45 | #14 | ||
Я вот снял самодиагностику на блоке который с ЖК, выдал 21 и 41 код ошибки, вот бы найти где расшифровку, легче было-бы разобраться!
28.06.2006, 23:59 | #15 | ||
где-то в форумах я это видел именно эти ошибки, помоему это связано с давлением хладагента. И еще, ты прав кондишка действительно не будет включаться с климата с ЖК т.к. в марковской фишке включение кондея это А10 - вывод (а-маленький разъем), а на калдиновской А10 -не используется. Блин нужна схема.
29.06.2006, 23:44 | #16 | ||
Нашел расшифровку кодов на auto.vl.ru для Калдины http://foto.auto.vl.ru/5350/ вот мой 21 код как я понял фигня, т.к встречается у многих и ,при этом, у них все работает, тем более у меня этот датчик освещенности прикрыт талоном тех. осмотра, а 41 код вызывает сомнения. Буду парить мозги электрику какому-нибудь толковому.
30.06.2006, 04:27 | #17 | ||
Kirill А ты пробовал у тебя тебя обдув переднего стекла работает, т.е. заслонки нормально переходят? И от какой машины у тебя климат? если чо звони 89147382122.
05.07.2006, 07:43 | #18 | ||
Пригнали мне чайзера с родным блоком управления печкой с дисплеем. Завтра буду по проводке смотреть различия, даже проводку себе уже присмотрел от блока с дисплеем
06.07.2006, 05:03 | #19 | ||
не подходит сто пудово см я там в конце отписался http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=48973
06.07.2006, 05:09 | #20 | ||
Так. Вобщем разобрал я Чайзера с панелько с ЖК, сравнил его и свои разьемы, цветами пока не грузился. У него на контакте B17 есть коричневый с белой полосой провод, у меня - нет. Посмотрел на tourer.ru распиновку по 100 кузову, там этот контакт даже нигде не упоминается. Посмотрел калдиновскую распиновку здесь http://foto.auto.vl.ru/5350/41207/ там он упоминается, но не пойму какое он может иметь отношение к кондишке.
климат-контроль с электронным дисплеем | DEDIvan | Электрооборудование кузова | 316 | 19.06.2019 11:42 |
Климат контроль с дисплеем | Dmitry_Yushkov | Электрооборудование кузова | 7 | 29.09.2013 10:19 |
климат с дисплеем, мотор печки, кнопка обогрева зеркал 100к. | night-al | Продам | 8 | 09.07.2013 19:02 |
Не работает климат | brenor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 31.08.2012 07:30 |
Климат работает наполовину :( | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 09.10.2008 08:45 |
