11.12.2009, 12:04 | #1 | ||
Собственно как увеличить обороты переключения. Коробка чистая гидравлика (с тросиком управления клапаном кикдауна) модели A42D. Переключает при тапке в пол на 5200 - 5500 в зависимости от загруженности машины, каким образом можно поднять обороты переключения до 6000 ?
Тросик? Сейчас стопор тросика отрегулирован заподлицо с резиновым чехольчиком на нем. Какой именно эффект дает перемещение его в ту или другую сторону (выступание 1 мм и 0мм - как ведет себя машина). И что будет если он будет не заподлицо, а наоборот "провален" внутрь на тот же несчастный 1 мм? Читал про тросик но точной взаимосвязи так и не углядел.
14.12.2009, 14:08 | #2 | ||
регулировка по мануалу не дает ощутимого + когда менял задний сальник коленвала - отсоединял тросик и до сих пор у меня такое ощущение, что "что-то здесь не так".. стала машина вроде как тупее при кикдауне... хотя и в + крутил и в - что делать ?? хз такое ощущение, что стала дольше думать, нежели чем было до снятия коробаса....
Mark 2 GX100-ATPQK
14.12.2009, 14:12 | #3 | ||
Натягиваешь тросик, т.е. метка вылазиет из уплотнителя, обороты переключения растут.
14.12.2009, 18:03 | #4 | ||
попробую.
15.12.2009, 19:58 | #5 | ||
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
1G-FE УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ | ТАУРЕР | Модификация и свап двигателя | 9 | 07.02.2012 20:22 |
Увеличить степень сжатия | duts | Модификация и свап двигателя | 10 | 29.10.2009 10:38 |
Как увеличить разгон на 1jz-gt. | Леха_555 | Модификация и свап двигателя | 36 | 19.06.2009 10:38 |
Как увеличить максимальные обороты переключения АКПП ? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 11.08.2008 11:58 |
Как увеличить мощность двигателя 1JZ-GE? | Колхозник | Двигатель | 14 | 07.07.2007 06:08 |
