Старый 11.12.2009, 20:19   #1
Mboga TC
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
По умолчанию Нужна помощь с обмерами сайлентов (баш на баш) 0
камраден, есть следующая тема.
я с недавних работаю на довольно большом складе автозапчастей (один из двух распредцентров по запчастям GM в России), правда одного производителя, запчасти производства корейского, но это хоть не "аналоги", а самый настоящий оригинал от производителя, пусть и корейского.
так вот.
на днях я начал в свободное время со штангелем в руках перемерять всю доступную "резину" из подвесок, а также все подшипники, какие попадутся в руки, ну и ещё до кучи кислородные датчики чего там ещё может быть универсального? хз, мож клипсы ещё, но они явно не дешевле таких же клипс для япошек. а вот сайленты и подшипники - дешевле, причем раза в два. и это оригиналы.
и вот, чтобы счастье было полным, очень вас прошу, товарищи, у кого остались старые сайленты (особенно плавающие - такие кореянские у меня тоже есть всякие) - обмеряйте их штангелем поподробнее. если я подберу нормальные корейские аналоги - счастье наступит всем
чем больше данных дадите - тем лучше.
я, в свою очередь, буду потихоньку публиковать результаты обмеров у себя (на текущий момент запостил там инфу только по некоторым подшипникам).
(кросспост и в [urlhttp://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=22538&start=60]клуб-лексус[/url] тоже)
ID:	117136   Нажмите на изображение для увеличения
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:15   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: Нужна помощь с обмерами сайлентов (баш на баш) 0
Про "плавающие" сайлентблоки.
Плавающий сайлент-блок для кузова #8х (все) и #10x (рестайл):
- наружний диаметр - 38 мм
- внутренний диаметр - 14.4 мм
- длина - 48.5 мм
Код по каталогу ASVA - TAB-168
Код по каталогу HANSE - HR822168
Код по каталогу RBI - T25GX90B (big)
Плавающий сайлент-блок для кузова #9х (все) и #10x (дорестайл):
- внутренний диаметр - 12 мм
- длина - 50 мм
Код по каталогу ASVA - TAB-021
Код по каталогу HANSE - HR822167
Код по каталогу RBI - T25GX90S (small)
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 18:21   #3
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
очень кстати вменяемая и нужная тема.....
в мазде милления 2001 года например есть сайленты которые вообще не меняюццо - нет их в природе таких и все тут...(точнее меняются....вместе с алюминевым полуподрамником )...подошли как влитые от киа соренто)))))))))))))) так же от киа ставим на мазды прокладки выхлопной системы.....
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 18:43   #4
Mboga TC
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
maks@mark
вопрос по длине: у плавающих, насколько я знаю, разная длина внутренней втулке (она длиннее) и наружной обоймы. хорошо бы ты обе длины указал..
Banzai
именно на совместимость я и надеюсь. в конце концов, не грех и втулки выточить, если где-то как-то не сойдется. ну не рычаги же в сборе покупать..
ВАЗ-2115, лол
Старый 05.01.2010, 15:58   #5
maks@mark
Сообщение от Mboga
maks@mark
Обмерил сайлент RBI - T25GX90B (made in Thailand).
Длина внешней обоймы - 25,5 мм.
Вдобавок несколько фоток. С виду качество нормальное.
Как ведет себя в эксплуатации не знаю пока, еще не ставил.
ID:	119820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2010, 05:11   #6
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Как я понял из описания на фотках, для 81 го кузова пойдет? или ты 8 с 9 попутал?
Если к 81 подойдет подскажи номерок
Старый 06.01.2010, 06:41   #7
maks@mark
Migalkin
Подойдет. Все написано выше.
Старый 10.01.2010, 15:59   #8
Gogha138
Gogha138 вне форума
Аватар для Gogha138
а на рулевуй рейку от марка 110 саленты,есть надо размеры или нет
Gogha138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 16:19   #9
Mboga TC
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
Gogha138
будь друг, расставь запятые по-человечески, я нихрена не понял
ВАЗ-2115, лол
Старый 10.01.2010, 16:29   #10
Gogha138
Gogha138 вне форума
Аватар для Gogha138
да да извени, на рулевую рейку есть саленты, от 110, или надо тебе их размеры?
Старый 12.01.2010, 19:35   #11
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
maks@mark
Может и неподойти . у твоего сайлента внутренний диаметр ( там куда болт вставляется ) больше чем на моем . я купил как раз такие как на твоей фото только другой фирмы и болт в нем болтался аки г в проруби. хорошо в наличии были от до рестайла у них диаметр меньше. прежде чем менять сравните внутренний диаметр. авто чайник 99 г.в.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 05:21   #12
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Makc
на 90 и 100 кузовах диаметр отверстия пальца ШС 12.1мм, не зависимо от года выпуска
перестаньте уже писать дезу
шесть по 0.5
Замена сайлентов $SHURIK$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 23 15.03.2013 22:10
Вопрос по совместимости сайлентов аммортов Artyomdis Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 06.04.2012 12:45
Диагностика сайлентов косых рычагов Слесарь Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 06.05.2009 08:35
Взаимозаменяемость сайлентов от 100 на 110 Володя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 15.11.2007 10:44
Технология замены плавающих сайлентов yuri Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 15.08.2007 10:44
