12.12.2009, 14:30 | #1 | ||
Весь поддон в масле. Скорее всего нужно снимать поддон.
Кто это уже делал? С виду нужно либо снимать балку переднюю, либо поднимать двигатель. Тяжко... Автомобиль: JZX110, мотор - 1JZ-GTE.
12.12.2009, 14:34 | #2 | ||
вроде говорят двиг приподымают,а точно уверен что поддон?у меня так было когда сальник коленвала бежал!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
12.12.2009, 14:36 | #3 | ||
Погляди тут. viewtopic.php?f=8&t=50639
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
12.12.2009, 14:38 | #4 | ||
bes55
Задний коренной сальник коленвала? Я его менял, и сейчас это точно не он.
12.12.2009, 15:35 | #5 | ||
Балку опустить насколько можно, благо шпильки длинные. Гайки на опорах двигателя откручиваешь, двигло задираешь до отказа, можно домкратом или лебедкой сверху. Вытаскиваешь поддон, чистишь, обезжириваешь, наносишь герметик и ждешь час. По истечении времени поддон можно тулить обратно. Все
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
12.12.2009, 18:09 | #6 | ||
FourCam
передний
12.12.2009, 19:06 | #7 | ||
FourCam
Дим, все просто. Откручиваешь нижние крепления подушек (4 гайки). Поддомкрачиваешь двиг, откручиваешь поддон... Ну и т.д. Если будешь делать в гараже сам. То, выкручиваешь вначале все болты на поддоне к которым сможешь подлезть. Упираешь домкрат в поддон через деревяшку, поднимаешь двиг, выкручиваешь оставшиеся болты. Опускаешь двиг, убираешь домкрат, снимаешь поддон. Все чистишь обезжириваешь, наносишь герметик. Ставишь поддон, прикручиваешь все болты до которых доберешься, потом снова поддомкрачиваешь двигло и оставшиеся болты закручиваешь. У меня для этого есть приспособа специальная, балка которая на шашки амортов ставится а двигло поднимается и крепится на ней. Правда покупать ее ради однократного вывешивания двигла совсем не бюджетно
http://www.turbo-v.ru
13.12.2009, 04:18 | #8 | ||
чтобы снять поддон надо поднять двиг не менише 10 см.Двигатель не сможет поднятся на столько без откручивания коробки.
13.12.2009, 14:42 | #9 | ||
bes55
передний сальник менялся тоже. Jhon vitaliy20 Спасибо за советы. Так нужно балку откручивать или нет? Виталик пишет, что нет, а Jhon что да. Если все-таки откручивать балку, то после установки всего обратно, нужно ехать на развал?
13.12.2009, 16:11 | #10 | ||
намного проще двигатель приподнять. я бы так сделал.
13.12.2009, 17:28 | #11 | ||
А я когда мотор перебирал то ничего не домкратил и балку не откручивал,открутил поддон(ко всем болтикам подлезть можно) положил его на балку,и рожковым ключом открутил маслоприемник и вместе с ним вытащил поддон,делов 15 минут,собирал в обратном порядке
13.12.2009, 19:30 | #12 | ||
lexaolenev
Интересно, а как же я не откручивая коробки поддоны ставлю и снимаю постоянно Evgen84 ну так у тебя же не джейзет. На 1г все просто
14.12.2009, 11:28 | #13 | |||
Замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE | olega | Двигатель | 138 | 24.02.2011 08:50 |
замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE (не VVT-i) | DEDIvan | Двигатель | 1 | 12.01.2009 15:11 |
Замена прокладки ГБЦ 1jz-ge | Paff | Двигатель | 24 | 14.10.2008 04:56 |
Номер прокладки поддона 1g-geu | Двигатель | 3 | 26.05.2008 15:42 | |
Замена прокладки ГБЦ | Черностой | Двигатель | 3 | 17.09.2007 00:32 |
