13.12.2009, 17:51 | #1 | ||
Всем привет! Поменяли шаровые на Чайзере 100, так как уже с левой стороны шаровая скрипеть начала... И тут началось!!! Машина на слушается руля, руль как-будто ватный... Чтобы перестроится на дороге чуток левее приходиться руль аж на пол оборота повернуть! И еще такая фигня, едешь по трассе 50-60км/ч вроде прямо идет, потом сама раз резко влево уйдет или в право... Аж страшно ездить...
Подскажите пожалуйста, из-за чего это может быть??? До замены шаровых такого не было! Сколько раз менял все нормально было, а тут на тебе!!! Сегодня еще раз на подъемнике посмотрел. Все затянуто, закручено наглухо!
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
13.12.2009, 17:54 | #2 | ||
Так не бывает. Значит, что-то еще поменял или не поменял.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
13.12.2009, 17:56 | #3 | ||
Да я сам в шоке! Менял только шаровые...
13.12.2009, 17:58 | #4 | ||
Поставь обратно старые и проверь. Развал делал после замены?
13.12.2009, 18:08 | #5 | ||
Чет с развалом не то
13.12.2009, 18:12 | #6 | ||
Нет, развал не делал... Но ведь раньше менял, тоже развал не делал и все нормально было!
Завтра поставлю обратно старые, если гараж свободен будет...
13.12.2009, 18:37 | #7 | ||
недокуртили болта в рычаг, наверное
Mark II'94 JZ90
13.12.2009, 18:42 | #8 | ||
Eosa
При поворотах на месте и одновременной ездой вперёд-назад(типа паркуешся в карман) хруста не слышал?
13.12.2009, 18:50 | #9 | ||
Да вот именно, что все затянуто как надо!
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: REMys При поворотах на месте все ОК! А при езде по не чищенной дороге снег под колесами на много сильнее стал хрустеть и как-будто внатяг идет...
13.12.2009, 18:51 | #10 | ||
Сайлентблок на косом в каком состоянии? Да вообще что там с резинками?
13.12.2009, 18:55 | #11 | ||
REMys
При поворотах на месте все ОК! А при езде по не чищенной дороге снег под колесами на много сильнее стал хрустеть и как-будто внатяг идет... Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Bubley По резинкам тоже вроде все в норме! Завтра еще раз все перетресу...
13.12.2009, 18:57 | #12 | ||
Посмотри ещё затяжку развального болта,подтяни на всякий пож.
13.12.2009, 19:00 | #13 | ||
Bubley
Спасибо! Посмотрю...
13.12.2009, 19:09 | #14 | ||
руль сам обратно выкручивается? или наоборот докручивается сам в сторону руления?(было такое-сход развал очень помог)
после замены шаровых необходимо делать сход-развал. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: болты развальные мне на развале недотянули,начались хрусты и руль непонятно себя вёл,но я запомнил как они болты повернули.Повернул их сам на место и с фанатизмом и трубой затянул.Знаю что надо снова делать сход развал,но после ремонта рулевого уж.
13.12.2009, 19:22 | #15 | ||
REMys
Руль как-будто на ЗИЛе... Как бы люфт, но его нет! Руль на ходу крутишь влево или вправо, повернул, а машина прямо как ехала так и едет... Потом резко поворачивает в сторону поворота
14.12.2009, 03:00 | #16 | ||
Eosa
Сход-развал тебе в помощь! Сделай, потом отпишись, если проблема не решиться тогда и будем искать, а пока развал не сделан разговор ни очем. На 99,9% уверен проблема решиться после этой процедуры. Это нормально, после каждого ремонта по ходовой части, делать сход-развал. Ты сейчас по дороге ровной асфальтовой (без снега) проедь км этак 5 остановись, не съезжая на гравийку, вобщем встань ровно на асфальте, на месте выкрути руля,выйди и посмотри как резина "держит" дорогу. Резину должно поджирать это должно быть заметно!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
14.12.2009, 03:36 | #17 | ||
Рейку рулевую проверь - может она "плавает"...
подпись...
14.12.2009, 08:31 | #18 | ||
Всем спасибо! Проблему решил повторной заменой шаровых... Сейчас все держит как надо, руль послушный стал! Не понятно до сих пор, что это было?!...
14.12.2009, 08:55 | #19 | ||
Eosa - Какие шаровые ставил первый раз? Неоригинал? Какая фирма?
подпись...
14.12.2009, 09:31 | #20 | ||
kom26
Как раз таки первый раз ставил оригинал... А заменил на не оригинал (вроде германские)
Поменял шаровые на 90м от 100... | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 47 | 25.11.2009 01:39 |
ушел тосол и началось... :( | purgenych | Двигатель | 28 | 10.01.2008 15:31 |
шаровые поменял......и еще вопросец | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.08.2006 20:21 |
