Старый 14.12.2009, 03:30   #1
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
По умолчанию 1JZ-GE, Внезапно серьезно прыгнул расход.. 0
Свечи меняны летом, форсунки чистил самостоятельно, лямбда бошевская стоит, грм по меткам, топливный фильтр заменян, машина не троит, едет бодро, термостат заменян, прогревается при -27 до первого кубика (Эл.Табло) минуты за 3-4, на трассе не перемерзает, индикатор четко по середине.
Проблема: буквально за месяц расход прыгнул с 13 до 16-17 литров, при том, что машина в теплом боксе, и из за сплошь ледниковых дорог езда у меня 40-60 км/ч уже месяц. Прошлой зимой расход был 13-13,7 литров при том же методе замера, даже в глубокие морозы.
Может из датчиков что то крякнуть могло, что такой казус вылазит? Не знаю куда копать..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 03:52   #2
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
По умолчанию Re: 1JZ-GE, Внезапно серьезно прыгнул расход.. 0
А может ты резину шире поставил или тяжелую, у меня как раз тоже самое из-за резины да плюс зима с ее частыми прогревами и тд.
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 05:08   #3
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
чет не верится чтобы джей зимой 13-13.7 хавал
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 07:54   #4
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
[quote="bes55"]чет не верится чтобы джей зимой 13-13.7 хавал[/quote
У меня жрет около 14 на сотку!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 08:11   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а температуру эксплуатации не учитываете???
-27 это уже прилично...
по усреднённым справочным данным по моторостроению принимается увеличение расхода топлива на каждые -10С до10% топлива на 100км...
так что к летниму расходу в -30 прибавлять 3л топлива можно смело...
а если в редуктор залито не сезонное масло то ещё больше...
а кто проверял какое давление в колёсах при -30 когда машина на улице постоит или поездиет хотябы 2 часа?
ведь большинство меряет давление в гараже и в лучшем случае раз в месяц....
а по факту от 2.0атм остаётся 1.7атм... ездием на блинах...
а картонку перед радиатором все ставят при -30???
думаю что один на тысячу человек....
а двигло в таком режиме работает на мало круге ОЖ!!! это 82-85С , при этом стрелка фактически стоит как и летом чуть ниже середины не выдавая никаких признаков беспокойства за недогрев....
Прошли уже те времна когда на зимний сезон автовладельцы готовились как на войну... щас по сути авто для зимы никто не готовит, как оно ездиет летом так и в в -40 эксплуатируют...
вот когда эти пункты будут учтены, то возможно расход и упадёт...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 14.12.2009, 14:38   #6
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Летом у меня жрал всегда 11,5-12 край с кондером, можно найти в моих позапрошлогодних постах. Зимой выше 13,5 не было. А тут как бык помои, у меня RX-8 так же жрет блин. Что то стряслось с ним. На четвертый год в РФ расход скакнул дико.
Картонка всегда стоит напротив вискомуфты что б не продувало, как только минус 10 за окном - ставлю из года в год.
Резина летом 215\45\17 зимой всегда 195\65\15...
В редукторе 75w90. Гаража нет, так что в колесах 1,9 на морозе.
Старый 14.12.2009, 16:15   #7
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
У меня тоже картонка стоит.а тебе грех жаловаться на расход.у меня до 16 взлетел
Apexi,HKS,Enkei
Dymok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 16:28   #8
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Да мужики, я еще раз повторю: 1JZ-GE ОБЯЗАН при спокойном ритме жрать 13 да пусть даже 14 зимой. Но не 16-17!!!
Старый 14.12.2009, 17:00   #9
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
На трассе?в городе вообще не вижу смысла считать расход.движение разное везде
Apexi,HKS,Enkei
Старый 15.12.2009, 06:48   #10
markii
markii вне форума
Аватар для markii
я думаю в этом ответ - думаешь тише едишь меньше жрёт?
тогда напрасно, правльно говорят тебе -режим движения определяет всё, + сопротвление движения по плохой дороге очень много занчит, когда вместо асфальта лёд и снег с шишками....
у меня бортовик стоит и я уже не удивляюсь "вдруг" подскочившему расходу порой, тк давно изучил зависимость этого расхода.
самый экономичный режим это 80-100км/ч , а при снижении скорости до 40-60 расход возрастает до 14-16л/100 , ползёшь 20км/ч - уже 20л/100 !!! по мгновенным показателям бортовика
как тока набрал скорость -всё в норму сразу приходит...
GAZ-21
Старый 15.12.2009, 08:36   #11
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
markii
+1 тоже думаю что это изза скоростного режима,но у себя еще заметил чем сильнее мороз тем больше расход!в -25,30 никакими 14 литрами там и не пахнет
Старый 15.12.2009, 10:49   #12
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Фиг знает. Я пока при своем мнении. В Хибаровске зима почти всегда одинаковая!Потерплю до весны, будет видно. Или разберусь, или продам предателя.
Старый 17.12.2009, 14:49   #13
SeregaJZ
SeregaJZ вне форума
14 литров - адекватный расход. Зимой может и до 16 доходить. Этож жизет.
SeregaJZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:53   #14
Marsel
Marsel вне форума
Аватар для Marsel
мне бы ваши проблемы я б радовался такому расходу, смени машину EXXIK
и будет всё нормуль
MARK100 TOURER V АКПП, продан
Subaru Forester S/tb турбо,МКПП 2001г продан
MARK 2 1JZ GX100 овощь
Marsel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 17:51   #15
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
EXXIK
а вот как у меня
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:17   #16
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
Мужики, о чем спор? Как это жызет не может жрать больше 14 литров зимой? Может, и еще как!! Я бы посмотрел на ваши жызеты, которые кушают 13, максимум 14 литров зимой, в маленьком городе, с короткими поездками, при морозе за 30ку, с постоянно включенной печкой, свет тоже большую часть времени включен (темнеет рано, светлеет поздно). И если ваш жызет продолжит кушать так же скромно - то я вас поздравляю, можете расцеловать его в выхлопную!
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:41   #17
Vit@l_KZ
Vit@l_KZ вне форума
Аватар для Vit@l_KZ
такая же проблема!!! прошлой зимой расход был 15-16! сейчас после понижения Т проезжаю 120-130 км на 25 литров!!! это 19-20 литров!!! манера езды за год не изменилась! климат как бы тоже не поменялся! замеры делал и при -25 и при -10, одинаково! резина таже! двиг 1 жзэт
Mark ll 2.5
Vit@l_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 21:11   #18
dirikus
dirikus вне форума
Аватар для dirikus
А я один раз залууппился и решил не поднимать обороты выше 2000 дык я вместился 10,5 литров летом. а нормальном режиме 15 литров. а сейчас аж диву даюсь 18 - 20 литров. я кончно делаю сносу на 15 минутны прогрев утром и включенная печка постоянно, и фары, но все равно 20 это писец как много.
Мой авто - марк 100 /2,5 - 200 л.с.96 года
dirikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:20   #19
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
dirikus
прошлой зимой я тоже эксперимент ставил, ездил по тахометру не более 2 тыщ, за 3 дня проехал около 100 км расход составил 14.3
замер от горловины до горловины.
MB W202 C280, m112
Старый 19.12.2009, 10:11   #20
Vit@l_KZ
Vit@l_KZ вне форума
Аватар для Vit@l_KZ
сегодня проехал три стошки с этим вопросом. на каждой сказали, что к ним каждый третий с этим вопросом подъезжает. говорят типа всё из за бензина... качество ухудшилось, хотя куда ещё хуже.....
Mark ll 2.5
ВНЕЗАПНО! Злой Бухгалтер@ Юмор и флуд 42 28.04.2011 06:14
Внезапно на ходу глохнет двигатель Andrea-cox Двигатель 52 26.03.2010 13:50
АКПП A43D похоже внезапно умерла (+) Автоматическая и механическая коробки передач 16 26.05.2007 10:02
Отрубилась 1-дин магнитола внезапно Golomeen Аудио, видео и другая электроника 5 28.09.2006 17:35
