14.12.2009, 07:30 | #1 | ||
Добрый день!
Для начала скажу что прежде чем писать искурил поиск на тему плавания оборотов. Ничего похожего не нашел. Проблема: Состояние авто: машина может быть предварительно прогрета или запуск на холодную. Что происходит: запуск двигателя на ура! начинаю движение, включены: печка, фары, обдув заднего, мафон, буст и повер ФЦ. При остановке на светофоре (перекрестке) стрелка оборотов падает где то в район 400-500 (повер ФЦ кажет падение напряжения с 14.4 до 13.5), затем движок подхватывает и вытягивает до 800 (напруга выравнивается до 14.4). Так провалы длятся за остановку 2-3 раза. Затем обороты стабилизируются на 800. Поехал до следующего светофора.. ситуация 1 в 1. И так в течение 15-20 минут примерно. Затем обороты при остановке перестают плавать. Грешил на аккум и плохой контакт. Что сделано: заменен аккум (одновременно перенесен в багажник с протягиванием плюса и минуса, навсякий бросил 2 массы на кузов), заменены клеммы, генератор месяца 2 назад проверяли был в порядке. ВОПРОС: куда копать? БДЗ? КХХ? подсос воздуха? Еще раз гену на тестирование? Очень хочется услышать дельных советов
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
14.12.2009, 12:14 | #2 | ||
все обогревы отк пока мотор не прогреется до максимума или немного ниже.. главное потом на лобовик на направлять..меньше износ двигателя и генератора и меньше расход горючки..
в книге вообще написано - холодный мотор не нагружать (не давать высоких оборотов и нагрузок)
14.12.2009, 12:58 | #3 | ||
сегодняшние наблюдения: при включении печки ДАЖЕ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ обороты резко падают до 400-500 потом растут до 800. И так после каждого включения печки.... Включение выключение других энергопотребители на обороты не влияют.
Теперь ВОПРОС: почему при включении печки падают обороты, напруга кстати с 14 до 12 падает....
14.12.2009, 13:10 | #4 | ||
Щетки стираются и забиваются подшипники скольжения. Ротор очень трудно провернуть, даже рукой. Вот и нагружает питалово.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
14.12.2009, 13:25 | #5 | ||
igarik
ты про какие щетки? ЗЫ При включенной магнитоле и нажатии газа слышится свист, интенсивность звука зависит от степени нажатия на педаль газа (от оборотов), при выключенном майфуне свиста нет. МОЖЕТ БЫТЬ эти две проблемы из-за ГЕНЕРАТОРА?
14.12.2009, 13:37 | #6 | ||
я думаю в генераторе ...
BMW 530D Touring
15.12.2009, 04:50 | #7 | ||
Димыч проверяй геннадия
21.12.2009, 03:39 | #8 | ||
перед тем как ехать позвонил в эту контору по ремонту генераторов, объяснил проблему, на что получил ответ - "ЗИМОЙ ТАК ВСЕГДА, НЕ ПАРЬСЯ" что то до этого зимой так не было, да и не может "зима" на столько обороты скидывать что двиг почти глохнет.. Все равно поеду проверять гену на стенде...
Добавлено спустя 5 дней 21 час 5 минут 49 секунд: Почистил КХХ (засран был шо пипец), БДЗ без съема почистил (грязи почти не было), заменил щетки генератора (остаток был 3-4мм), заменил ремень навесных, ну и клеммы и контакты все снял почистил, смазал и затянул. Обороты на ХХ стали стабильнее. Планирую еще помыть нулевик, и почистить VVT-I.
проблема с запуском двига на холодную,после замены турбин! | Ed_Kms | Модификация и свап двигателя | 1 | 13.06.2013 18:48 |
Проблема с запуском на холодную. | #T.E.A.# | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.10.2010 06:46 |
На холодную низкие обороты | xire | Двигатель | 13 | 02.10.2009 13:23 |
Такая проблема. На холодную недержит обороты, глохнет. | Black_Mark | Двигатель | 4 | 20.11.2008 12:05 |
Стартёр и проблема с заводом на холодную | Deu$ | Двигатель | 11 | 13.11.2008 09:45 |
