11.05.2006, 13:58 | #1 | ||
у меня проблемка имеется. движок переливает. в числе прочих косяков, к этому приводящих -- врущий датчик температуры. я его выкинул из рассмотрения, т.к. на температурной шкале все хорошо: отметка посередине и все ОК. а тут намедни в нимсе сказали, что на табло смотреть нехер, на него идет собственный датчик. порылся в веселых картинках на екзисте, и действительно, нашел девайс подходящий под это дело. номер не помню, но название звучит GAGE Temperature почему-то SENDER, а не SENSOR. чего и куда он посылает, непонятно, но как-то все очень может быть.
собственно вопрос: действительно ли там используются разные датчики для табло и для контроллера и где находится датчик контроллера (подозреваю, что в районе гидроусилителя, крайне неудобное место, вообще не представляю, как его поменять)
11.05.2006, 20:31 | #2 | ||
однозначно разные датчики, у меня подвирает тот что идет на табло
Добавлено спустя 52 секунды: они разные по резьбе, по сути конечно одно и то же однопроводное теристорное устройство
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
12.05.2006, 03:51 | #3 | ||
uzzzer
Датчик который идет на ECU в каталоге называется 89422-20010 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) Датчик который идет на стрелку GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER По месту расположения из каталоге не понятно, попробуй в книге по машине посмотреть. |
12.05.2006, 05:56 | #4 | ||
угу....
датчиков температуры несколько (где то даже слышал, что три).... смысла сего сам не понимаю......
12.05.2006, 07:57 | #5 | ||
да уже как минимум 4.
1. температура двигателя для ефи 2. оно же для табло 3. темп воздуха на входе для ефи 4. темп воздуха для отключения кондиционера плюс в нимсе сказали что темп блока мериют 2 (!) датчика, один в передней части, а другой под впускным коллектором. хотя это уже по-моему слишком. были описаны буквально как синенький и зелененький еще темп воздуха в салоне и перегрев катализатора, хотя эти уже не сильно в чему. кстати, а как этого друга менять 89422-20010? может есть какой хитрый ход?
12.05.2006, 09:35 | #6 | ||
2uzzzer
ну мы всё так и говорим о датчике температуры охл. жидкости... (я по крайней мере).... так что 3 и 4 в незачет.... а треттий, я вспомнил, вроде как для системы холодного пуска.....
12.05.2006, 10:02 | #7 | ||
хде третий таки?
как менять?
13.05.2006, 18:24 | #8 | ||
Для холодного пуска на 1G использовалось термореле которое управляет только форсункой холодного пуска и не связано с блоком управления.
На jz такой фишки нет, и форсунки холодного пуска тоже. ECU просто увеличивает время открытия всех форсунок при запуске. |
13.05.2006, 21:13 | #9 | |||
13.05.2006, 21:17 | #10 | ||
От датчиков температуры на впуске и температуры охл. жидкости
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
13.05.2006, 21:24 | #11 | |||
14.05.2006, 08:57 | #12 | ||
На 1 JZ-GE сразу за насосом гидроусилителя, на блоке.
14.05.2006, 10:06 | #13 | ||
ECU берет показания для смешивания топливной смеси от датчика WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) на основе его показания, показания датчика температуры воздуха и датчика количества воздуха, расчитывает воздух и управляет форсунками.
О том что идет именно холодный пуск ECU не знает. ECU yа 1G тоже не знает, т.к. термореле к блоку управление не подключено. Кстати точно не помню, но вроде на 1G-BEAMS тоже убрали форсунку холодного пуска. |
14.05.2006, 11:42 | #14 | ||
напомню, вопрос о количестве и месте положения датчиков температуры охлаждающей жидкости, а не том как работает система холодного пуска.....
14.05.2006, 14:52 | #15 | |||
Falcon
ты спросил Цитата:
14.05.2006, 16:23 | #16 | ||||
итак, сколько всё таки датчиков ТОЖ и где они находятся?
15.05.2006, 12:22 | #17 | ||
ТОЖ 1 и находится за бачком гура-на блоке
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.05.2006, 15:54 | #18 | |||
15.05.2006, 17:19 | #19 | ||
от него работает указатель температуры
а все остальное от другого датчика, который стоит под впускным коллектором в центре блока ИМХО. |
15.05.2006, 17:22 | #20 | ||
вроде да, по крайней мере другого на нашёл
Датчик температуры. | pashankt | Электрооборудование кузова | 8 | 24.04.2013 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Двигатель | 3 | 19.04.2012 22:32 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 05.07.2007 13:56 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
