14.12.2009, 10:01 | #1 | ||
Привет всем! Ситуация следующая, Марк 2, 100-й кузов, 1JZ-GTE - при +10 и до 0 градусов на улице, да и при небольшом минусе не бъется в отсечку по бусту... Из ништяков - все есть: кулер, фронтпайп Apexi, выкуск прямой без резонаторов и прочей лабуды, буст HKS, впуск Apexi. Мозг сток. При ускорениях и кикдауне при отсутствии букса отсечки по бусту нет... Точне бывает она очень редко. По датчику давление в р-не 0,9 - 1.0 при выключенном бусте. Накручиваю контроллером 1,2, из 3-х ускорении только в одном случае ловлю отсечку. Турба раскручивается нормально, масло кидает, но не сильно, от замены до замены (8000км) масло не доливаю. В то же время, все знакомые на сток-мозгах долбятся в отсечку при наличии просто фронпайпа и выкуска, даже без нулевика.... при плюсовых температурах.
Как узнать, дохлая у меня турба или нет? Почему у всех есть отсечка, точнее все в нее нормально бьются а я нет? HELP! ГДЕ ОТСЕЧКА???
17.12.2009, 02:19 | #2 | ||
Чел не запаривайся. Я вообще не разу не выхватывал, хотя по заводу сток мозг вроде как до 0.8 прошит (у меня тт), а давит иногда аж до 0.95-0.97 без буста (фронт пайп, мкпп).
Проблемы не вижу, давление у тебя есть, турбина крутит, масло в норме, значить все в норме, тачка едет! А еще бытует мнение о закаканом соленоиде (стандартном клапане давки), но у тебя жеж буст, знач там свой соленоид. |
17.12.2009, 02:49 | #3 | ||
Eneskay
Твой маяк вообще заколдованный, может ты с компом чёт намутил Lexus Нормально у тебя всё. Думаю что дело не в турбине а темпере воздуха и его количестве
UNDER CONSTRUCTION
18.12.2009, 15:55 | #4 | ||
Eneskay
Я вот заморочился, и задался целью... Только после этого у меня получилось))) Уперся! только вот почему-то у других это лучше получается MikhailV Скорее всего мой Марк тоже заколдованый... Хотя если бы была дохлая турба, то наверно я бы не объезжал никого (из бустапных 100-х кузовов кроме v-catа меня никто не объезжал еще, хотя с v-catом я ни разу не гонялся, сужу чисто по времени). И большинство 90-х кузовов я объезжаю.(на ночных гонках). Летом катался на отсечке, время на 402м БЕЗ ф-пайпа, кулера, и торсена на дубовой 235-й резине при старте с холостых и +28 на улице - 14,1с(буст 0,8-0,9). Т.е. теоритически сейчас с кулером, пайпом и торсеном на псевдах выкачусь из 14-ти сек. После пайпа стало давить 0,9 - 1 без бустконтроллера. В общем, весна покажет....
19.12.2009, 01:29 | #5 | ||
у меня машина едет бодро (проверяли неоднократно на разных гонках), а в отсечку я не бился ни разу. правда, по морозам я еще не ездил (уже три недели без машины, а когда она была - температура ниже нуля почти не опускалась).
кстати, а 8000 километров между заменами масла для турбы - не дохрена ли? я максимум шесть накатываю - а потом гарантированно нах, менять
Были:
19.12.2009, 02:32 | #6 | ||
Mopar Pete
А почему ты решил 8тыс и замена масла? Вообще то менять надо на 5тыс.
UNDER CONSTRUCTION
19.12.2009, 02:35 | #7 | |||
MikhailV
Были:
19.12.2009, 06:13 | #8 | ||
Mopar Pete
Сори не увидел
UNDER CONSTRUCTION
19.12.2009, 06:46 | #9 | ||
Меняю по разному. Смотря в каких режимах езжу....
20.12.2009, 01:26 | #10 | ||
магия
ближе к лету будем проверять
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
20.12.2009, 04:36 | #11 | ||
мдя. ищем инфу по маф снесор и курим !!!!
Airtrek turbo
tourer V |
20.12.2009, 13:44 | #12 | ||
Dimidas
Подробнее!
20.12.2009, 15:24 | #13 | ||
Лёха, да что подробнее то? Уже сто раз тебе объяснял, от чего зависит отсечка и единственную причину по которой её может не быть на твоих мозгах - того расхода воздуха, при котором срабатывает отсечка ты не достигаешь. А вот почему, это уже другой вопрос..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
20.12.2009, 15:51 | #14 | ||
И чтобы понять это окончательно, нужно просто ради интереса поставить такие же сток мозги на турер Lexus.
Хотя, у меня бустапная ирва. Бустапная, но на сток мозге. Едет относительно хорошо. Есть еще одна бустапная ирва. Шмурдяк точно такой же как и у меня. Такой же кулер, такой же выхлоп, такой же буст, такой же насос (парень просто тупо покупал тоже самое что и у меня). Так вот у меня отсечка срабатывает примерно на 1,2. У него отсекает уже на 1,0. Едут наши машины совершенно по разному. Я ездил за рулем той ирвы. У него просто очень рано отсекает. И машина понятно не едет как может. Непонятно почему...
20.12.2009, 15:55 | #15 | |||
У Lexusа стоят мои бывшие стоковые мозги, на которых я долбился в отсечку постоянно, что в плюс, что в минус..
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Цитата:
Расходомерами поробуйте махнутся на время..
20.12.2009, 15:55 | #16 | ||
v-cat
Да я понял уже!!! Теперь вопрос почему у меня нет нужного кол-ва воздуха!???! FourCam Езжу на сток-мозгах v-catа... На них он постоянно долбился в отсечку.
20.12.2009, 15:58 | #17 | ||
v-cat
Тяжело это. Он редкий гость на встречах. А вы не пробывали меняться мафами?
20.12.2009, 15:59 | #18 | |||
20.12.2009, 16:00 | #19 | ||
v-cat
как это без буста ты набирал 1,4? Шланчик может сдернут был с актуатора? Или выхлоп на 100 мм полный? Что-то анриал какой-то...
20.12.2009, 16:07 | #20 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Цитата:
Двигатель упирается в отсечку и не переключается АКПП | Aj_Val | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.05.2023 09:52 |
Как убрать отсечку по бусту на 1JZ-GTE VVTI? | ELUSIVE | Модификация и свап двигателя | 19 | 24.09.2013 15:34 |
Чем лучше снять отсечку по бусту??? | DOC. | Модификация электрооборудования | 17 | 24.06.2011 17:42 |
Плохо(не всегда) упирается в отсечку по бусту. Каюк турбе? | Lexus | Двигатель | 16 | 15.12.2009 15:04 |
Не можем снять отсечку по бусту!!! | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 5 | 01.09.2008 10:11 |
