15.12.2009, 05:19 | #1 | ||
Имеем мотор 1JZ-VVTI, PFC, турба 3037 даунмаунт, коллектор под неё, сток расходомер. Ну и всё сопутствующее. В связи с тем что сток ресивер отправляется на свалку, байпасс ставить некуда.. Переходить на блоу офф не хочу, хотя и лежит ХКС с регулировочным винтиком.. Как оставить сток байпас? Я представляю это так как на рисунке снизу, эта схема будет работать? Смущает слишком близкое расположение байпасса к холодной крыльчатке и расходомеру.. Также не уверен что сток байпасс справится с допустим 1.2-1.4 буста 3037..
Добавлено спустя 16 часов 33 минуты 32 секунды: Ау, что вообще ни одного мнения нет? Ну типа не тупи, ставь блоу, переходи на мап и т.п.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
15.12.2009, 07:37 | #2 | ||
Будет работать.
15.12.2009, 09:01 | #3 | ||
v-cat
А почему блоу-офф не хочешь ставить?
15.12.2009, 11:46 | #4 | ||
Маф потому что.. Что не делай, до полностью корректно работать с блоу он не будет.
15.12.2009, 11:51 | #5 | |||
штатный 100% будет травить
15.12.2009, 11:56 | #6 | ||||
Не видел таких.. Кинь ссылку? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Как вариант мне Koskos подкинул идею - оставить и байпасс, и блоу параллельно поставить.. Отрегулировать блоу офф так, чтоб скидывал только с хай буста, а на мелком чтоб только байпасс работал.. Вроде ничё вариант, кто нибудь слышал о таком?
15.12.2009, 12:22 | #7 | ||||
[quote=v-cat]
Не видел таких.. Кинь ссылку? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Как вариант мне Koskos подкинул идею - оставить и байпасс, и блоу параллельно поставить.. Отрегулировать блоу офф так, чтоб скидывал только с хай буста, а на мелком чтоб только байпасс работал.. Вроде ничё вариант, кто нибудь слышал о таком?[/quote:3pyny7gy]
15.12.2009, 15:15 | #8 | |||
v-cat
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: v-cat Да и что тебя так пугает блоу?
15.12.2009, 15:16 | #9 | ||
Можно и штатный оставить, ничего страшного не будет.
15.12.2009, 22:53 | #10 | ||
на самом деле блоу будет богатить смесь после сброса, что особенно хорошо после прахвата, так как бензом будет поршневая остужаться
16.12.2009, 06:36 | #11 | ||||||
Меня не пугает блоу. Но как ни крути блоу и маф это колхоз, в любом случае будет заливать. Я хочу обойтись без этого. Да и зачем ставить блоу , если можно оставить родной байпасс? Для пшика? Меня эти фенечки мало волнуют. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 57 секунд: Цитата:
16.12.2009, 07:43 | #12 | |||
16.12.2009, 08:05 | #13 | ||
о как реально век живи, век учись..
16.12.2009, 16:00 | #14 | |||
тот который поменше к блоу сверху походит, он и пытаеться затыкать. Авто на ходу после прохвата ксате не заглохнет, после сброса газа на небольшой скорости такое может произойти но при таких условиях не большая нагрузка на двигатель, а поршневую после прохвата не чем больше остужать кроме топлива. Ты кстате лямду поставь и посмотри что сами мозги творят после прохвата, даже на холостых смесь довольно богатой какоето время держут чтобы малость остудить поршня
17.12.2009, 11:04 | #15 | ||
улыбает версия остужения поршней ))
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
17.12.2009, 12:14 | #16 | |||
А чем улыбает? как по твоему их еще остудить? спроси у тогоше Ротора как он это делает? или время его мазды тебе не впечатляет?
19.12.2009, 13:54 | #17 | ||
А что в той мазде такого впечатлительного? Машина корч реальный, при этом даже из 12 вроде так и не поехала. Посредственный результат я б сказал.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: И охлаждают поршня маслом через специальные форсунки.
Каое литье оставить? | kleows | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 07.12.2010 17:09 |
оставить ксенон на SOARERе или нет? | gen4o | Электрооборудование кузова | 4 | 10.09.2010 06:25 |
Хочу оставить твин-турбо, помогите | Zii | Модификация и свап двигателя | 56 | 24.11.2008 04:22 |
