14.12.2009, 17:31 | #1 | ||
парни, кто на jzx110 (марки, вероссы) ездит, помогите с вылетом дисков разобраться
нужно литье на 18, жел-но одноширокое - 8JJ, 8.5JJ, 9JJ. Какой вылет на JZX110 лучше перед/зад? чтоб колеса не терялись об подкрылки и не шоркали о кромки арок при этом в указанных выше типоразмерах? например как такие будут смотреться и эксплуатироваться - 9JJ +30, перед/зад? или как такие - 8JJ +40 перед/зад? стоковые диски от ир-в, ир-с - на 17 7JJ/7.5JJ с вылетом +50, правильно? спасибо за любую помощь, наглядное фото очень приветствуется.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
14.12.2009, 18:08 | #2 | ||
МихаНик
17-е 8 ширина, вылет 40 - спереди от края передней цапфы меньше 1 см. Т.е. при такой ширине, вылет меньше 40 как мне кажется не встанет. Но это 17-е... Как там 18-е не могу сказать. Про сток правильно сказал. Только у ирв оно разноширокое, на ириске одинаковое.
14.12.2009, 18:21 | #3 | ||
У меня 18" зад 9-ки перед 8-ки. Вылет 42 и 38 если не путаю вровень с арками. Не задевает не чиркает.
JZX110 Grande G
14.12.2009, 23:53 | #4 | ||
Sergienko
Да у меня так же... R18" ШИРИНА: перед 8 JJ* и зад 9 JJ* ВЫЛЕТ: перед 42 и зад 38 Идеально по аркам, за подкрылки не цепляет и сзади стоит чётко по арке и толстых девок насажать можно заднюю арку не загнёт на первой кочке...!!!!
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
15.12.2009, 05:14 | #5 | ||
9j+30 сзади будет смотрется очень сурово.Да и спереди тоже.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
15.12.2009, 06:02 | #6 | |||
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
15.12.2009, 08:51 | #7 | |||
JZX110 Grande G
15.12.2009, 09:57 | #8 | ||
ну да )))
JZX90+100
15.12.2009, 14:21 | #9 | ||
Всем спасибо огромное за ответы! очень помогли.
получается допустимый вылет дисков на 110 примерно такой же как и на 100. Просто 110 кажется намного массивнее, чем 100-й.... вот я и думал что на 110 надо вылет +30, +35
15.12.2009, 20:07 | #10 | ||
МихаНик
Просто арка такая на 110... так и просит R19 и....вылет побольше но обман зрения...
15.12.2009, 20:26 | #11 | ||
У меня R18 8JJ ET38
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
15.12.2009, 22:16 | #12 | ||
AutoBog
Как в передней арке стоит? сильно выглядывает из неё?
16.12.2009, 01:54 | #13 | ||
а почему все так боятся арки катать ??
JZX90+100
16.12.2009, 10:51 | #14 | ||
LKN
После аварий красить, варить надо и ещё арку резать, выводить...пипец Хотя себе хотел бы заднии диски шириной 10JJ* но что то морально не даёт арку резать....
16.12.2009, 11:44 | #15 | ||
tourerv015
А ты думаешь, 10 не влезет на зад? Скоро проверим. Мне такие диски идут.
16.12.2009, 12:52 | #16 | ||
Влезет и 11, главное чтоб вылет соответствовал.
16.12.2009, 13:01 | #17 | ||
у меня r18 8jj et40 с резей 225 на 45 в машине 5 челов сё норм не де не цепляет,руля выворачиваю до конца не де нецепляет.
gx110+1jz-gte+R154!!!служил верой и правдой....(((
Jzx110 grande IRV есть!!!привожу в порядок... |
16.12.2009, 13:21 | #18 | ||
не знаю как у вас не шоркает зад +38, у меня на вероссе на 18 пер 8j +45 и зад 9j +45 арки не прокатаны если пятером и на хорошей раскачке то зад чуть чуть шоркает об арку. ну если только у вас резина меньше чем 265.... а взади можно и 11j при правильном вылете и прокатаных арках, внутри там места достаточно...
16.12.2009, 14:30 | #19 | ||
FourCam
Влезут то влезут, если вылет подобрать в притык, а резина на ширене диска 10JJ должна стоять 285/30-295/30 и более... Зашаркает и погнёт арку на первой кочки, если сзади пару кабанов пасадить! ---Вывод-катать!!!, а так смысл ставить ширину диска- 10JJ и узкую 265 резину для этого диска Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: volt82 И не будет цеплять! Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Duki Шарканье задней арки, может быть признаком замены звднего крыла и не точностью выведения арки после, переодически всиречающися трабл, бонально устраняется маленькой болгаркой, миниатюрно и ровно, по внутренней арке крыла, глазами сверху не видно, потом закрашивается и замазывается... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: У кого из форумчан стоят заднии диски- 10JJ и 11JJ ??? на какой резе(ширина/высота)?
16.12.2009, 14:54 | #20 | ||
tourerv015
ну вообще-то 10 это идеал под 275 резину, а не 285-295. Те уже будут плохо смотреться, вылезая за диск. весной отпишу о результатах.
Подскажите размер тормозных дисков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 31.03.2009 06:10 | |
Подскажите название дисков | Zii | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 21.03.2009 01:27 |
Подскажите про размеры дисков. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 15.10.2007 16:03 |
Размерность дисков и шин и др. параметры на JZX110 | Buba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.07.2007 08:42 |
