Старый 15.12.2009, 15:47   #1
maloy.i TC
maloy.i вне форума
Аватар для maloy.i
По умолчанию Не заводится.. 0
Случился со мной случай...как то раз после заправки на ЭРГО в 12ч ночи глушу машину на минутку и вуаля не заводится..стартер крутит,не схватывает, утром приехжаю на второй машине завожу..заводится...ставлю обратно вторую и спустя пол часа возвращаюсь..кручу стартером...нифига..поставил на N завелась через неделю такая же фигня..поставил машину, удрал перекусить на пол часа и снова не заводится..опять же после ergo..хрен пойми что случилось...грешу на китайскую сигналку..подскажите с чего начать диагностику.и как можно разомкнуть блокировку сигналки на насос?но опять же с автозапуска не заводится(((
вся фигня случилась на марке, аристо слава богу в минусь 35 завелась
2jz-ge aristo147 продана((
Мечтаю о YAMAHA-R1
maloy.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 16:26   #2
39139
39139 вне форума
Аватар для 39139
По умолчанию Re: Не заводится.. 0
на эрго бензин отличный
39139 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:59   #3
maloy.i TC
maloy.i вне форума
Аватар для maloy.i
А вот еще вопрос..если аварийно выключить сигу, блокировка на реле насоса выключиться?
Мечтаю о YAMAHA-R1
Старый 16.12.2009, 02:22   #4
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
Сообщение от maloy.i
если кнопкой valet отключишь, то все блокировки и охранные функции отключатся. Но это в случае, если сигналка не сошла с ума.
Подаётся топливо, или нет, проверяется в течение одной минуты путём выкручивания свечи из цилиндра. Если света мокрая, то значит топливо подаётся, но нет искры, либо искра слишком слабая, чтобы поджечь смесь.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится при -30 Мещереков Александр Двигатель 21 23.12.2011 16:56
Не заводится. gentlemen Двигатель 3 13.11.2009 11:47
Не заводится! San`s Двигатель 6 02.11.2009 05:02
не заводится 1JZ dio Двигатель 13 20.08.2007 23:49
