16.12.2009, 05:49 | #1 | ||
Климат контроль. -30 сам включается А\С и не выключить
Такая есть проблемка у машины. Приходишь с утра в мороз к машине заводишь. На климате горят лампочки что включен режим AUTO, направление обдува, А\С. Тыкаешь на кнопки скорости вентилятора они включаются но вентилятор печки не работает. Режим AUTO не отключается A\C не отключается Забор улица\салон не меняется (стоит улица) Кнопки нажимаются но ничего это не меняет. Если крутишь регулятор ниже +18 включается обдув на максимум (но дует холодным с улицы мимо печки). Ставишь на 19 выключается обдув После 20-30 минут(если -10 на улице то через 5 минут если -15 то 10 минут) в движении все нормализуется. сначала отрубается режим AUTO. Печка включается и дует горячим Потом через 10 мин. можно отключить А\С и регулировать забор улица\салон (до этого тыкаешь на кнопки и в ответ тишина) И все прекрасно работает до следующего утра. Все вроде подробно описал че делать не знаю. Плиз хелп. Может у кого такое же было? Машина Селика ST-182 3SGE 1993г. Климат-контроль автомат Климат вроде такойже как на чайзере в 90. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Чайзер еще заводится перестал как назло... свечи заливает
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
20.01.2010, 18:38 | #2 | ||
Как вариант - непропай в блоке управления климатом. Вот и не функционирует пока холодный.
шесть по 0.5
22.01.2010, 03:56 | #3 | ||
а куда обдув направлен?
Apexi,HKS,Enkei |
25.01.2010, 18:44 | #4 | ||
Чего то действительно очень странно, мой тебе совет, или на разборе попроси или у знакомых у кого такойже блок управления климатом и проверь мож действительно в нем в самом трабл.
Климат контроль с дисплеем | Dmitry_Yushkov | Электрооборудование кузова | 7 | 29.09.2013 10:19 |
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Не включается климат-контроль на 100м кузове | Евгений С | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 19.10.2012 18:17 |
Как поменять климат-контроль! | Diman-ED | Электрооборудование кузова | 6 | 23.06.2010 13:30 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
