12.05.2006, 07:29 | #1 | ||
Купил разъем, подключил камеру, изображение есть. Куда его вмонтровать можно и как сделать чтобы автоматически включался (появлялось изображение) при включении заднего хода. ( Mark2 110 кузов)
12.05.2006, 11:40 | #2 | ||
На фонари заднего хода повесь и всё как они загорятся так и камера оживет... Всё элементарно Ватсон! Если надо чтоньть комутировать, используй реле!
14.05.2006, 21:37 | #3 | ||
город какой?
в салоне видеосвитч поставить на заднюю скорость или от ламп задних, тоже вариант а камера стандартно стоит в ручке, над номером
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
15.05.2006, 03:17 | #4 | ||
Нужно вкл-ть телевизор нажать видео. А хотелось бы, чтобы сразу при переключении вкл-сь картинка. Какое напряжение надо подавать на activate (пока подцепил к "земле").
18.05.2006, 21:44 | #5 | ||
если к земле подцепил и работает, то землей и коммутируй
в машине все или земля или 12V
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
19.05.2006, 07:30 | #6 | ||
Расскжешь потом насколько удобно и как подключил к переключению коробки.
Я ставил камеру обгона, но тоже активация через кнопку видео, что автоматом вырубает аудиосистему, хотелось отдельной кнопкой т.к. от повортника не всегда это надо и музыку оставить. Однако в жапавто сказали что для этого нужно иметь инфу на обработку данных мультивиженом, а копаться на угад будут как повезет (без лимита времени) при почасовой оплате и без 100% гарантии результата.
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
21.05.2006, 13:14 | #7 | ||
Я подключал на Крузаки. По сигналу заднего хода, правда пришлось сильно внедряться в схему самого монитора. Получилось классно. Даже если монитор не светится, при включении заднего хода- автоматически он включался и из любого режима включался на камеру. Беру за это 2000 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Напиши- какой у тебя аппарат- может там всё уже предусмотрено.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Камера заднего вида марк 110 | dimon_666 | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 14.01.2016 07:08 |
Камера заднего вида на Самурай ??? | Андрей_KZ | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 19.08.2015 06:43 |
Камера заднего вида | allgaz | Электрооборудование кузова | 3 | 17.08.2012 10:35 |
Камера заднего вида!!! | Pioneer501 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.06.2011 05:13 |
Камера заднего вида | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 26.02.2008 11:00 |
