17.12.2009, 04:19 | #1 | ||
Перестал работать стопарь под задним стеклом. Задние стопы работают.
Куда смотреть? Понимаю, что скорее всего предохранитель, но схем нет. |
17.12.2009, 04:27 | #2 | ||
Ironman55
смотри сначяла соеденение(фишку)предохраитеи не причём раз стопы горят |
17.12.2009, 05:21 | #3 | ||
А еще лучше лампочку в стопаре проверь
17.12.2009, 07:42 | #4 | ||
или лампа, или фишка, как было выше сказано...
другого не должно... |
18.12.2009, 10:04 | #5 | |||
Судя по книжке, есть дополнительный сигнал и со светодиодом и с лампочкой. Какой у меня - пока проверить не могу, после оттепели багажник примерз. Или оба сразу присутствуют? Тогда где какой? |
18.12.2009, 10:25 | #6 | ||
ну во первых светодиод от лампочки отличить не составляет особого труда(на 11х кузовах если честно не видел, и как показывает практика штатные диоды перегарают или ломаются шанс 1:1000000),
Багажник не нужен, доступ из салона, Снимается защитный капюшон, и все видно... На 90% лампа перегорела... |
19.12.2009, 03:30 | #7 | ||
Пацаны дело говорят, такая же фигня была у меня на кресте сотой, чик на панеле уже нлаза раздрожал,делается проще не куда, смимаешь сидение(два резких движения вверх) и заднюю спинку(черыре болта) приподнимаешь общивку и находишь злополучную лампочку, у меня она была прям впаяна в стопарь, пошевелил контакт и все,заработало.
19.12.2009, 03:43 | #8 | ||
зачем снимать сидения,если стопарь снимается с защёлок просто,там сразу и фишка.лампочку посмотреть и все дела.свето-диоды 100%не причём ИМХО
07.02.2010, 09:24 | #9 | ||
креста-100 1G Как снять стоп под стеклом, просто подцепить отверткой? боюсь сломать. Из багажника только провод заходит, через какой то держатель-защелку.
07.02.2010, 12:07 | #10 | ||
отверточкой широкой,, предварительно максимально пододвинув крышку к стеклу...
07.02.2010, 18:25 | #11 | ||||
лампочка кстати интересная в стопе, по цоколю как лампы подсветки салона(двери и у зеркала), но с расширенной колбой, 18 ватт |
07.02.2010, 20:41 | #12 | ||
ничего странного...
такая же на габаритах, и заднем ходе... |
08.02.2010, 03:54 | #13 | |||
Ввиду отсуствия такой лампы я вкорячил туда пока обычную диодную лампочку, которая снята с подсветки салона когда то давно. |
08.02.2010, 10:50 | #14 | ||
Ну х.з. чего ты там обломался, но я, когда сносил штатный стоп, посмотрел, лампы одинаковые...
вот на фотках обьясни мне где заужение??? одна лампа, которая закопченая это стоп, вторая это поворотник или задний ход... |
08.02.2010, 11:12 | #15 | ||
на 100-ых лампа в доп стопе чуть заужена, но и номинал там на 18(я ставил на 16), а на поворотниках, заднем ходе на 21, подбирать лампу по номиналу и не парить мозг, и все прекрасно подойдет 8)
トヨタチェイサー JZX100
08.02.2010, 13:38 | #16 | |||
не уж то думаешь что я затупил и каким не неведомым образом умудрился ворячить лампочку от подсветки (какие в салоне и передних габаритах) на гнездо в разы по размеру больше ? по экзисту на 110 бьется как маленькая лампочка габаритного огня |
08.02.2010, 14:06 | #17 | ||
ну да, странно...
кстати экзист пишет: Узнать цену... 90981-11059 01 02/2002 - 04/2004 GX11#,JZX110;12V 18W OR W16W Узнать цену... 90981-13043 01 06/2001 - 04/2004 GX11#,JZX110;12V 21W и что интересно, в первой строке 18 или 16ватт, во второй 21... |
09.02.2010, 13:24 | #18 | ||
слева- лампочка из допстопсигнала
справа-лампочка из подсветки двери. цоколь одинаковый. номинал разный (18 и 5 ватт) и размер колбы разный. в принципе 16-18 ват можно попробовать сунуть в габариты, если место позволяет |
09.02.2010, 14:16 | #19 | ||
Всем привет!не стал создавать тему..сорри ....у меня горит на приборке лампа .которая говорит что пререгорела лампочка..........что делать..проверял все лампочки на месте и горят...а эта лампа на приборке запарила маячить на глазах....и загораеться она после нажатия на тормоза.......(после заводки)...в чем причина тогда?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: сорри....нашел эту тему чуть ниже..... поспешил |
10.02.2010, 15:19 | #20 | ||
drendendens
найду лампу которая стояла в доп стопе посмотрю что там написано, но если мне не изменяет память, то там какая-то маркировка странная 18W W16W , стояла които, типа оригинал SK_Hill слева она самая
トヨタチェイサー JZX100
Про стоп сигнал | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 21.01.2012 07:20 | |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Замена лампочки в стопарике под задним стеклом. | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.02.2007 09:54 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 | |
подключение блинов под задним стеклом | mAKAvelli | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 18.11.2005 05:57 |
