17.12.2009, 04:29 | #1 | ||
Мужики мож кто подскажет че за х.... Началось с того, что пару недель назад у меня переодически стал троить двигатель (1GZ-GE). Ну иза чего я понял у меня два уплотнителя на катушках зажигания некакие, поставил машину на прикол. Тут вчера привезли мне эти уплотнители на катушки, я еще с утра вышел попробовал завести машину но акум был дохлый и пришлось поставить его на зарядку. Сходил за уплотнителями в магазин, пришол, взял акум, заменил уплотнители, поставил акум, стал пробовать заводить а стартер не крутит????? Срабатывает реле стартера которая в блоке предохранителей и все!!! И ума не приложу стартер это или что-то блокирует стартер. Мож кто знает как ентой проблеме вердикт выписать не буксируя в сервис?
17.12.2009, 04:36 | #2 | ||
Происходит щелчки, когда ключ поворачиваешь и тишина?
Скорее всего плохой контакт на стартере или на кузове масса Если контакт нормальный, попробуй по стартеру ударить тихонько, если поможет то стартер ремонт или под замену. Скорее всего пятаки у втягивавшего |
17.12.2009, 04:45 | #3 | ||
MigalkinДа щелчки идут от реле а не от стартера. А что калается минуса, к кузаву есть а к двиглу кидал проводом. Только както странно он умер если стартер!
17.12.2009, 04:50 | #4 | ||
замерь напряжение на акуме.было такое,пластины разрушились.Пока нёс он высаживался.Или свози в местный маг,они нагр.вилкой протестят.
Если пробки выкручиваются,то можешь сам определить-мутнение электролита в банках
17.12.2009, 04:57 | #5 | ||
Акум норма новый просто плотность маленькая на гарантии и запечатаный, нет времени в магазин уже сносить чтоб в порядок привели!
17.12.2009, 06:25 | #6 | ||
Такая же проблема. Когда акум полностью заряжен, то стартер крутит на ура.
Померь напряжение на акуме может просто не хватает напряжения. |
17.12.2009, 06:46 | #7 | ||
если новый.ХМ....на гарантии
максимум сможешь подзарядить... у нас на это время другой дают пользоваться... Стукнуть тоже идея
17.12.2009, 06:50 | #8 | ||
Slayt
Ты когда поворачиваешь ключ на старт свет, освещение, подсветка приборов притухает?
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь ) Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший)) |
17.12.2009, 06:56 | #9 | ||
стукни по стартеру, если начнет крутится то надо разбирать, смотреть, если нет то нет. ничем хуже не будет
17.12.2009, 09:09 | #10 | ||
+1 постучи хорошенько по стартеру чем то тяжелым, видать залип. в холода такое бывает
17.12.2009, 10:50 | #11 | ||
Та же проблема была, первый раз на эвакуаторе домой поехал, пистани хорошенько по ниму оживёт... ток не на долго... я через пару дней контрактный ставил...
17.12.2009, 12:30 | #12 | |||
А пред этим были случаи, что ключ на старт, а он не крутит, со втрого , третьего раза начинает крутить? Если уже раз произошло, то будет и втрой раз и в самый неподходящий момент. Снимай стартер и на обслуживание, может щетка подвиснуть или подшипник подклинить.
CHASER ????V
17.12.2009, 12:39 | #13 | ||
Ты прежде чем всем этим заниматся,попробуй клеммы почистить и подтянуть.стартер так не умирает. уверен на 99процентов что просто контакт плохой.
17.12.2009, 12:47 | #14 | ||
у тя V12 чтоль, там не шуточный стартер должен быть. киловата на 3
[FAQ] Аудио, видео и другая электроника | Vital_D | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 12.01.2017 06:19 |
Не работает электроника (ABS, TRC) на трехлитровом чайзере90 | LzZz | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2013 13:09 |
Электроника | Aman | Двигатель | 2 | 08.11.2010 15:31 |
Мужики помогите пжл, гаснет вся электроника :( | ru66699 | Электрооборудование кузова | 9 | 10.01.2009 16:09 |
аудио,видео и другая электроника | MEERKIN | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 01.01.1970 03:00 |
