17.12.2009, 08:24 | #1 | ||
Имеется креста 71 кузов.мотор 1G-GTE,коробка. Подскажите что за редуктор на ней стоит? Привода подходят от ская 4 вд. Первые две скорости проворачивает резю-липучку.И куда его можно приспособить?
17.12.2009, 08:34 | #2 | ||
Пара там 4.55, редуктор х з.
17.12.2009, 10:27 | #3 | ||
обычный диф скорей всего
дваузет одинжизет |
17.12.2009, 11:37 | #4 | ||
На асфальте две полосы остается после букса.
17.12.2009, 11:41 | #5 | ||
этот мотор и обычную резину проварачивает, особенно ближе к редлайну, когда турбинки уже раскрутятся.
17.12.2009, 11:45 | #6 | ||
мотор то хорош,а что за редуктор может кто-нибудь просветить?
17.12.2009, 12:08 | #7 | ||
пара скорее всего 4.556, возможно стоит лсд какое нибудь, возьми его да разбери, подойдет на вешника потроха, к тебе никак((
GX470
17.12.2009, 14:19 | #8 | ||
Димидрол
подвешай жопу на шиномантоже и попробуй одно колесо прокрутить и посмотрев на второе колесо в какую строну оно будет крутиться, хоть будешь знать ЛСД или НЕТ
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
18.12.2009, 05:06 | #9 | ||
Парни подскажите на обычном редукторе должны крутиться в разные стороны а на ЛСД в одну сторону?
18.12.2009, 05:49 | #10 | ||
проверить можно так 100%но
поддамкратить одну сторону чуть, нажимаем газ 1.стоим на месте - обычный диф, умерший лсд)) 2.падаем с домкрата - лсд 3.подтягиваем ручником и опятьже падаем - торсен а железобетонно если, то крышку снять))
дваузет одинжизет |
редуктор | Алексей марк 2 90 | Toyota - Общий форум | 1 | 14.06.2014 05:52 |
Редуктор | chaser1998 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.08.2011 12:27 |
Редуктор LSD | DoN_42 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.01.2011 04:29 |
Редуктор | tboeskan | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.08.2010 13:19 |
LSD редуктор | Zufyxe | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 06.08.2007 14:41 |
