Старый 17.12.2009, 15:10   #1
коба TC
коба вне форума
Аватар для коба
По умолчанию блок управления зажигания 0
Уважаемые коллеги,прошу оказать помощь в вопросе блока управления зажигания, проще реле-регулятора.
двигатель 1 G-FE, 95 год, GX-90,Креста.
Суть вопроса: колодка (разъем) поключения этого реле (крепится на катушке зажигания) имеет 5 контактов. (однорядная, плоская). в разъеме есть провод бордового цвета,с черной полосой, по схеме идет на минус в блок управления двигателя. В косе 2 аналогичных по цвету провода (без разрыва цепи)
1.Вопрос куда его подключать?
2.Куда идет " -" (черный провод) с катушки?
Вопросы в таком ключе из-за повреждений в проводке после ДТП, несколько разъемов разбиты так, что невозможно понять откуда они и какие.
3. вопрос- под правым крылом (под подкрылком) есть разъем -в него заходит 3 провода, а сам разъем на 2 контакта (тоже разбит, осталось от него меньше половины, ен понять
Если кто сталкивался подскажите, буду признателен за помощь.
Всем заранее спасибо.
коба вне форума   Ответить с цитированием
От какой машины ЭБУ? dgon394 Модификация и свап двигателя 4 26.04.2013 07:43
Блок управления стеклоподъёмниками - перегорает дорожка Владелец САМУРАЯ Электрооборудование кузова 3 21.03.2012 12:09
Что за блок управления такой??? ***RashpiL*** Аудио, видео и другая электроника 4 20.12.2008 16:35
<Блок управления климатом> Smaks Электрооборудование кузова 6 07.02.2008 04:57
