17.12.2009, 16:08 | #1 | ||
всем привет! вопрос такой, собрался менять масло в автомате у меня 90 марк, коробка А340Е, на щупе написано декстрон2, а в коробке залито какое то ЖЕЛТОЕ!!! Насколько я знаю декстрон красный, а это желтое.Подскажите что залить, что бы не смешивать цвет! И что думаете про CASTROL TRANSMAX Z? Каким он цветом?
17.12.2009, 17:50 | #2 | ||
Супер-модератор
markovot
Лучше целиком масло поменять, с выдавливанием остатков.... литров 10 нужно будет...
18.12.2009, 06:10 | #3 | ||
markovot
указанное масло идет для других акпп, в основном это WAG, ZF- AUDI A8,6 quattro- для примера. Попробуй узнать у предыдущего владельца что он лил. Я с таким еще не сталкивался чтоб в наших машинах было залито желтое, белое масло. Бывают и такие.
19.12.2009, 08:16 | #4 | ||
Полная замена, лучше перебздеть чем недобздеть
19.12.2009, 15:09 | #5 | ||
Супер-модератор
Migalkin
+ мульён
04.01.2010, 05:37 | #6 | ||
У меня в а340 тоже желтое было. Заменил на T-IV. Путем замещения, 10л. И через полгода еще 4л.
Поменял, потому что по уровню не хватало, а что долить - незнал. Путем рытья инета находил упоминания о том что: а) желтый - это синтетика, б) помоему это Type II. Но, во всем этом не уверен, т.к. с тех пор уже почти 3 года прошло.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
18.01.2010, 19:40 | #7 | ||
Toyota Automatic Transmission fluid D-2 / У меня на Qualise написано D-2.D-3
D-4 советуют для более новых машин типа последних Селик , Альтезз(у них толькоD-4) последний раз брал ATF-D2 8л . выгоднее получилось взять 8 банок по 1 литру, чем 2канистры по 4л. 276р *4 = 1104р это Экзист а 4литровые канистры там по 3600. (в других магазах 2500) все равно дороже .
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
25.01.2010, 15:20 | #8 | ||
Люди а подскажите пожалуйста, сколько надо дикстрона на не полную замену???
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
25.01.2010, 15:37 | #9 | ||
Супер-модератор
Black_Knight
Ели тупо слить с поддона, то литра 2.5 - 3 сливается за раз... Я например на прошлой машине менял по частям: 1ый раз слил залил потом проездил активно с включением всех передач 1 час, потом 2ой раз слил залил и тоже покатался... и на третий раз пошёл... Ушло 2 банки по 4 литра... Но лучше выдавливанием заменить всё...ИМХО описанный метод только если уж совсем жаба за деньги душит
25.01.2010, 17:19 | #10 | ||
не соврать бы мне тебе....но
такое же Желтое масло было кадато залито и у меня.....как потом путем долгих и многих переговоров и споров выяснил что это походу ликви моли атф....просто в простонародье найти еще чего желтого мне не удалось.... менял в аккурат путем : сначала все слил нах - открутил поддон и слил еще все это желтое нах.... потом уже путем замещения пока чистое красное не пошло. так же было и на многих маздах с пр.... тоже сливали и меняли замещением. как менять замещением - тут уйма тем и как показала практика нихрена не будет от такого метода......надо то всего друга найти который поможет. 10 литров дохрена....8ми уже выше потолка хватит... дабы не быть голословным - менял масло петру ака Мопар Пит...на его 90марке....у нас ушло 7.5 литров масла ельф Г3....полет после этого идеальный был. тот же ельф Г3 вливал в мазду миления 2002 года выпуска (таким же замещением только ушло на порядок меньше масла - 6.200)....полет до сих пор отличный и контролируемый потому как машина постоянно в поле зрения. смешивать я б не стал - хотя упрынцепе ничо быть не должно (там ликвимоли ДХ2)....
Sx90 2.5TT ат был
какое масло лучше для 1JZ-GE 4WD? | Syynak | Двигатель | 0 | 05.05.2011 17:54 |
какое масло лить? | чижов | Двигатель | 1 | 02.11.2010 12:36 |
Какое масло?! | Борис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.10.2009 17:16 |
