17.12.2009, 17:59 | #1 | ||
Собственно ошибки снял, описание такое:
19 - Датчик положения педали газа (AAP) На машине работают все системы, но вот уже второй раз проскакивают эти ошибки одновременно. Первый раз заметил просто стояла заведенная, сел поехал смотрю моргают, остановился заглушил - завел, все прошло. Причем как она проявляет себя - машина не реагирует на педаль газа вообще, хоть на полную жми, едет себе на холостых и все тут. Насторожило это, а сейчас история повторилась. Опять заглушил завел все пропало, работает TRC, ABS, но думается где-то что-то подкорачивает или пропадает контакт. Может даже связано с наступившими холодами, первый раз это проскочило когда на улице как раз был первый мороз -20. Может даже просто совпадение. |
18.02.2010, 00:15 | #2 | ||
44 - Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
проверь провода к коробке, без ямы не обойтись |
17.09.2010, 06:27 | #3 | ||
Кто разбирал, кто может подсказать что в этом датчике:
Это датчик положения педали газа, на нем барашек с троссиком от газа. В нем скорее всего проблема, причем проблема возникала зимой при холодах. Сейчас пока тепло проблемы нет, но думаю что она повторится при наступлении холодов, поэтому заранее хотелось бы сделать ревизию. Кто снимал его, или разбирал, что там внутри, не будет ли там какой нибудь пружины, которую потом еще обратно поставить не получится. Если ничего сложного там нет, то сделаю, просто нужен совет кто уже пробовал разбирать этот узел дросселя. Добавлено спустя 17 дней 21 час 25 минут 33 секунды: Похоже что никто с этим не сталкивался. Полез сам. Снимается датчик легко, тремя болтами крепится к дросселю,никаких настроек не сбивается при снятии. На самом дросселе остаются три регулировочных болта. Максимальные + минимальные обороты + обороты ХХ. Их собственно я не трогал. Проблема в том что сам датчик запаян технологически, разобрать его не получится, только если сломать. внутри скорее всего обычный реостат. В общем запчасть ремонту не подлежит. Себе я купил весь дроссель всборе, с двумя датчиками и сервоприводом. |
17.09.2010, 06:56 | #4 | ||
Rau1
да уж... хорошо хоть дроссель в сборе нашел, тоже редкая вещь.
17.09.2010, 08:32 | #5 | ||
FourCam
Мониторил дроссели на яхе уже пол года, попадаются достаточно редко, долго не лежат, цены от 8000йен (самая низкая) которую я встречал, и до 30-50тыс.йен. Недавно ушел дроссель за 15000йен, т.е. в руки бы он вышел тысяч 8руб. Я нашел дроссель за 2500руб, повезло. |
кто разбирал составные диске? | str31rus | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 30.11.2013 17:58 |
Разбирал ли кто тейны? | Alex-dh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.06.2011 07:49 |
Ошибка "11" (1G-GTE) Глохнет двигатель, валит черный дым. | AlexFedoRich | Двигатель | 2 | 12.05.2011 10:09 |
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа | Marshall | Двигатель | 5 | 17.09.2010 06:36 |
