18.12.2009, 12:58 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
100 турерВ. подкуяривает масло как только даю жару... Как лечить? Читал ФАК про сапун и вентиляцию картера - ваще ничо не понял Прошу ткнуть мне пальцем куда лезть и чего чистить. Спасибо. Фотка подкапотного не моя, нашел тут на форуме. пометил откуда фигачит.
JZX93 AT WHITE для зимы - продано
JZX100 1JZ-GTE AT SILVER для лета ST215 3S-GTE едет хуже |
18.12.2009, 12:59 | #2 | ||
повышенное давление в картере как вариант. раскоксовка или замена поршневых колечек. ревизия ГРМ.
19.12.2009, 16:30 | #3 | ||
Привет! Для начала попробуй поменять воздушный фильтр.
21.12.2009, 05:55 | #4 | |||
Варианта я думаю два: 1. Кольца залегли/износились- замер компрессии выявит. 2. Засран маслоуловитель- очистка.
Овощь канечна, ... зато мой!
21.12.2009, 06:29 | #5 | ||
MARK-FOUR
чо прям дико так давит? если сопливит - поменяй хомут и АЛГА
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
21.12.2009, 09:30 | #6 | ||
СлаваГер
ага. ясненько. вроде рановато еще кольца смотреть, 120 тыщ пробега все-таки. ну все-равно спасиб. Раскоксовку стремно делать volkov1975 хм... не совсем понятна связь latalex весной померяю компрессию.Речь идет о масленных кольцах? Маслоуловитель - это в ГБЦ который находиться? Step86 давит не дико, просто маслянный налет. причем налет есть и на клапанной крышке и на самой этой пердюлке которая из нее торчит. Сама трубка дубовая еле-еле гнется. Снять целая проблема. Вроде нужно туда силиконовую поставить.... А как проверить не забит ли сапун?
21.12.2009, 09:46 | #7 | ||
открой крышку маслозаливную, положи на нее картонку или пластиковый стаканчик поставь и погазуй, если при перегазовке сдувает избыточным давлением значит снимаешь крышку клапанов и промываешь фильтр сапуна, если после этого опять сдувает копишь деньги на капиталку
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: в идеале под картонокой должно быть слабое разрежение, в такт работы цилиндров, если появляется избыточное давление значит либо забит фильтр сапуна, либо прорыв газов через кольца настолько велик что сапун не справляется, это результат выработки стенок цилиндра и колец (или залегания)
21.12.2009, 10:35 | #8 | ||
MPR
ок. понял. Что из себя представляет фильтр сапуна?
21.12.2009, 10:45 | #9 | ||
да там тупо хитромудрая перегородка, прямо внутри крышки стоит, ее задача сбор капель масла (тн масляного тумана), зарастает отложениями и теряет должное проходное сечение.
Вообще именно у джея я этот фильтр не видел, но сняв крышку ты его сразу найдешь не ошибешься....
21.12.2009, 12:36 | #10 | ||
MPR
благодарствую
11.03.2010, 12:05 | #11 | ||
Тоже срало из того места. Когда крышки меняли клапанные, я на новых все отпедорил почти до блеска. поставили все на герметик и о чудо! Ничего не давит))) А ну и поменял воздухан. Все как рукой сняло!
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Давит масло из щупа Акпп | Nikrong | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.10.2012 13:09 |
Давит масло из клапана ВВТЙ | Чаявод | Двигатель | 7 | 09.02.2011 19:34 |
Давит масло из сальника на 2JZ-GE | valen888 | Двигатель | 13 | 12.03.2010 12:43 |
Давит масло.Из - за чего?!? | alexinc | Двигатель | 14 | 14.05.2008 07:46 |
