19.12.2009, 06:11 | #1 | ||
Народ Хелп
Снял сегодня свою панель на предмет переделки на оптитрон смотрю а схема переделки которая на форуме есть не подходит у меня на фишках больше проводов чем в схемах переделки 90 кузовов что же делать как нам быть |
19.12.2009, 11:57 | #2 | ||
Что такое 95 кузов?
Hard Run
19.12.2009, 13:59 | #3 | ||
я так понимаю это 96 года,у меня у друга турикС дак там 93 кузов.
У автора 4ВД,мож на них 95 в 96 году писали ИМХО А по теме,сколько провадов лишних?Там 2 или 3 должны незадействоваными быть после перестановки
Toyota Cresta Suffire LX-90
19.12.2009, 14:31 | #4 | |||
Добавлено спустя 32 секунды: А схема переделки рабочая
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
20.12.2009, 00:40 | #5 | ||
95 кузов это 4 вд 95 год
у меня почему тона 3 провода меньше куда их тулить х.з. получаеться лампочка 4 вд и скользкая дорога не будутработать что ли ? |
20.12.2009, 04:55 | #6 | ||
напиши какие именно провода остаются лишними-какие это контакты на схеме?
20.12.2009, 05:48 | #7 | ||
В синей фишке нет 4 контакта и 9 ого
и в сегой где 10 контактов нет 9 ого Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: А ниже фишки с панели от 105 кузова |
20.12.2009, 06:02 | #8 | ||
Если мне память не изменяет синяя фишка это буквой В обозначена.
B4 вход на тахометр (дизель) B9 нидикатор воды в топливном фильтре (с датчика на лампу и диод) Серая фишка буква С C9 индикатор свечей накаливания (лампа) с блока управления двигателем Эти проводки от дизеля естесно что у тебя их нет))) Daric ты же мне на дроме писал,я тебе ссылку на схему скидывал свою,неужели не разобрался-там в ней все подписано Когда менять будешь,учти что буквенные обозначения фишек в 90 и100 кузове отличаются
20.12.2009, 08:27 | #9 | ||
Я на дром есче не заходил просто
там вроде все понятно у меня есть еще схема с цветными фишками возьму твою и ту пойду пробовать |
Оптитрон в 100 кузов. (Распиновка) | Камчадал-77 | Модификация электрооборудования | 4 | 20.10.2014 14:18 |
Оптитрон в 81 кузов | s1s | Электрооборудование кузова | 4 | 02.11.2010 11:02 |
Замена Эл.Табло на Оптитрон 105 кузов | Fobos | Электрооборудование кузова | 16 | 13.05.2010 17:35 |
снова оптитрон в 90 кузов | Макс218 | Электрооборудование кузова | 0 | 06.12.2008 11:24 |
