13.05.2006, 13:35 | #1 | ||
при торможении колбасит селектор.. может кто сталкивался с такой проблемой ?? как ее решить..
а то я снял рамку, заглянул туда и решил пока не лазить, а то малоли чего отломаю.. у моего брата на 100 чайнике просто открутился наболдажник и тоже болтался, а у меня трясется весь рычаг.. заранее спасибо..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
13.05.2006, 19:22 | #2 | ||
Obuhoff Такая же фигня. Думаю, что дело в тормозных дисках.
14.05.2006, 08:59 | #3 | ||
Эндрюто, что тормозные диски чуток перегреты это хрен с ним.. если просто машина не заведена, то можно подергать за селектор и он будет иметь люфт, у меня аж в двух направлениях ( по ходу переключения и перпендикулярно ему )
думаю может сегодня разберу всю эту хрень и посмотрю.. по моему от селектора в коробку ваще какой то обрубок идет и дело все в зазболтанности конструкции..
14.05.2006, 15:03 | #4 | ||
возможно задубела подушка АКПП.
14.05.2006, 19:17 | #5 | ||
Obuhoff Да, у меня такой люфт тоже имеется, только вперёд-назад. По этому поводу не напрягался.
14.05.2006, 19:45 | #6 | ||
выкладываю фотки селектора в процессе разбора
вот этот болт я затянул по сильнее вот весь альбом если кому интересно http://photofile.ru/users/obuhoff/1302156/
15.05.2006, 06:46 | #7 | ||
Obuhoff
сомое главное то забыл написать: помогло иль нет?
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
15.05.2006, 08:42 | #8 | ||
да, результат-то выложи!!
У меня дергается на кочках взад-вперед - не знаю, куда лезть, что подтягивать..
17.05.2006, 16:18 | #9 | ||
Вот этот болт я выкручивал и смазывал литолом направляющие, собирал и затягивал до такой степени, что переключение стало тугим и тербовало небольшиго усилия ( до этого услия никакаго не тебовалось )
А эти два подлых винтика отвечают за разболтанность самого наболдажника относительно селектора, их тоже можно подтянуть посильнее.. Итог : БОЛТАТЬСЯ ПЕРЕСТАЛА ( у меня, на счет других утверждать не буду ) интересно на долго ли.. целиком как я разбирать селектор не стоило, но я это сделал ради интереса.. + промыл подлокотник и другой пластик от говна.. Добавлено спустя 2 дня 5 часов 49 минут 47 секунд: в итоге уже пару дней езжу и такого дикого расколбаса не наблюдаю, вообщем все пучком..
18.05.2006, 02:46 | #10 | ||
чет рисунки не открываются
18.05.2006, 15:50 | #11 | ||
бывает, этот фотофайл перегружен и не работает..
вот ссылка : http://photofile.ru/users/obuhoff/1302156/27275199/[/url]
селектор акпп | dgon394 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 18.08.2013 09:23 |
Селектор АКПП | DimaS Cresta GX 100 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.04.2013 13:12 |
селектор акпп | GS300 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.05.2012 16:04 |
селектор АКПП | северянин | Электрооборудование кузова | 15 | 16.01.2008 10:27 |
