13.05.2006, 19:02 | #1 | ||
недавно,обследывая авто на наличие подслушивающих устройств, взрыв пакетов и прочего хлама, на задней стенке "бардачка"случайно обнаружил потайную дверцу. Потянул к верху панелька снялась открыв доступ к прямоугольной черной крышечки за которую я дернул, на себя, обеими руками, и извлёк на свет.. кучу дерьма на лотке. Это был фильтр клим системы. Тогда про "это" знали двое,- я, и генеральный конструктор японский. Я не ханжа поэтому Вам вот рассказал. Достал из лотка.Фильтр изготовлен из синтетической гофрированной сетки. Пропылесосил промыл в теплой мыльной воде, вставил в лоток. Лоток обратно в климсистему воткнул, и поехал.
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE |
14.05.2006, 07:28 | #2 | ||
Дима
Боян. У меня с Марком было целых две инструкции по эксплуатации. Там все нарисовано. У нас даже продают такие фильтры, уголные по 600 рублей всего.
14.05.2006, 13:48 | #3 | ||
одна инструкция точно моя была
29.05.2006, 10:16 | #4 | ||
Не у всех есть инструкция.
Бардачок в котором двд навигашки?
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
16.06.2006, 10:49 | #5 | ||
Да-да - расскажите как к этому фильтру подобраться? А то не дует печка совсем
16.06.2006, 10:57 | #6 | ||
Ксюша
Открываешь бардачок, снимаешь верхную часть задней стенки бардачка, далее увидишь крышку этого фильтра. Если быть с фонариком или при хорошем свете, то все прекрасно видно. Крышечку на себя дергаешь, и вот он, фильтр. Легко стирается, главное потом просушить. У меня солнце высох за час. Можно попробывать подобрать похожий. Подбирать лучше в тойотовских магазинах. Мне подошел от какого-то Лексуса.
16.06.2006, 12:57 | #7 | ||
Спасибо - сегодня и попробую....надеюсь, не разберу при этом полмашины
16.06.2006, 13:01 | #8 | |||
короче понял - как на большинстве японцев все 8)
Сюда не жать!
16.06.2006, 14:40 | #9 | ||
dezzon
Нет, на большинстве действительно много нужно снимать. Тут всего две защелки. Меняется за 1 минуту.
16.06.2006, 15:41 | #10 | ||
М-да, на 100 кузове много бы чего разобрать пришлось.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
16.06.2006, 20:28 | #11 | ||
По совету автора решил вымыть фильтр. Фильтр вымыл за 1 минуту, ванну оттирал 20 минут - угольная вода шибко пачкается однака!
16.06.2006, 20:38 | #12 | |||
Сюда не жать!
16.06.2006, 21:05 | #13 | ||
dezzon
Наркомарк С соломой )))))) |
16.06.2006, 22:03 | #14 | ||
и с тополиным пухом
Сюда не жать!
16.06.2006, 22:31 | #15 | ||
Нормально, наверное, шибало!
Открытие багажника | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 09.03.2008 14:08 |
