Закрытая тема
Старый 20.12.2009, 10:21   #1
Аватар для
По умолчанию работает только когда max hot
всем доброго времени суток!!! у меня такая проблема, горячий воздух дуеет тока если печку ставишь на максимум. все остальное время дует холодный ((( что это может быть за причина???
Старый 04.01.2010, 05:02   #2
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
По умолчанию Re: работает только когда max hot 0
краник, заслонки.........
BigArt вне форума
Старый 13.01.2010, 10:19   #3
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
Скорее всего неисправен датчик температуры окружающего воздуха или температуры воздуха в салоне. Сопротивление не соответствует норме. Например он показывает, что на улице +50. естественно при этом печка будет дуть холодным. Также возможно включение кондиционера в режиме "авто".
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума
Старый 13.01.2010, 20:11   #4
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Я тоже думаю что кран печки. Видимо не правильно настроен.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума
Старый 21.01.2010, 11:51   #5
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
viewtopic.php?f=12&t=49743
Cresta '90, 95 г/в. 1JZ-GTE, продана.
LS430 - продан
Honda VFR 800 - продан (((.
Polaris RZR570 - передан на родину.
Nissan Patrol New - белоснежный УАЗик
stepp вне форума
Закрытая тема
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Автомат работает только после нажатия на красную кнопку... Katala Автоматическая и механическая коробки передач 5 14.05.2013 06:05
Климат контроль работает только на MAX и MIN Sergienko Кондиционер, отопление и вентиляция 31 16.01.2012 09:44
Печка работает только в auto режиме!? 110 кузов. laruonhik Кондиционер, отопление и вентиляция 1 10.11.2011 08:02
