TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 20.12.2009, 16:10   #1
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
По умолчанию JDM HOOD PROP или как дополнительно охладить подкапотное! 0
Прочитал статью про то, как снизить температуру подкапотного пространства с помощью приподнятия тыловой части капота(которая ближе к лобовому стеклу). В общем компания ImportTuner на подопытной Mazda MX-5 понатыкала датчиков температуры под капот и сделала замеры температуры в разных режимах с приподнятым капотом и в стоке. Результаты такие:
Впускной коллектор на холостых, в градусах:
До 173 После 156
В.к. на малой скорости
До 100 После 93
В.к. на большой скорости
До 96 После 86
Общая температура под капотом на холостых, в градусах:
До 171 После 167
На малой скорости
134 После 112
На большой скорости
До 119 После 98
Среднее падение температуры составило 10,2 градуса. Что очень неплохо. И это на атмосферной Мазде. На Турике приход тоже полюбому будет!
Решил сделать у себя так же. Поделитесь опытом, кто уже подымал капот, каким образом это лучше сделать?
Говорю сразу - капот с дыркой(резать свой) ставить не хочу, на пластиковый и карбоновый пока денег нет.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 20.12.2009, 17:20   #2
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
По умолчанию Re: JDM HOOD PROP или как дополнительно охладить подкапотное! 0
Делал так, из трубок проставки и длинные болты. Эффект есть. Дырки в капоте тоже неплохо помогают.
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 17:27   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Lexus
Из куска железа или лучше алюминия вырезаешь 2 проставки по форме примерно прямоугольники (назовем их так). В них сверлишь по 4 дырки в каждой. Две дырки на проставке к петле 2 оставшиеся к креплениям капота. Там все элементарно. Как только начнешь делать все сам поймешь.
http://www.turbo-v.ru
Старый 20.12.2009, 22:40   #4
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
vitaliy20
Так получается нужно подкладывать проставку под петлю капота(снизу) и сверху между капотом и петлей? Какой толщины эти прямоугольнички?
Сейчас пойду в гараж и гляну. На днях займусь реализацией и сделаю фотоотчет.
NigatiVV
Из каких трубок? Мне пока в голову пришел только водопроводный кран
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Насколько см можно безопасно приподнять капот? Замок капота потом нужно перенастраивать? И как это скажется на аэродинамике?(это вопрос скорее для галочки )
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 01:16   #5
Eneskay
Eneskay вне форума
Кстати идея не нова. Я делал так на toyota гланза после установки фронтальнка (ноздря там по умолчанию, и воздух задувает сверху, получилось что она еще хуже делать начинает когда фронтальник ставишь а родной куль убираешь). Но там все просто, дырки в навесах (на которых капот открывается) лежат в одной плоскости. Т.е. 2 дырки в капоте и две в кузове шляпками от болтов лицом друг к другу какбэ. Тупо взяли шайбы по сантиметру и подложили под навесы. Температура впуска даже упала (не от фронтальника), по показаниям бортового компа.
Этим летом, когда двигу менял хотел тоже самое сделать с марком, но в итоге закрутился и чета забил на это дело. Максимум резинку уплотнительную снял, щель небольшую сделал. Буду делать к весне. Вернее, как я понимаю вместе будм делать
ах да! и самый главный плюс! По аэродинамике, получился эффект мухобойки )))) стеклышко всегда чистое было)))
Единственное, внешний вид авто становится не всегда лучше...Есть у кого-нить фото? на маркообразных?
Eneskay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 02:19   #6
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
vitaliy20
А зачем 4 дырки? Нельзя сделать просто 2 прямоугольника с 2-мя дырками под болты и подложить их под петли, в том месте в котором они к кузову крепятся? Просто к капоту петли по-бокам прикручиваются, там не подложишь...
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 02:32   #7
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
да, но ты их можешь сделать вертикальными
Старый 21.12.2009, 02:47   #8
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Eneskay
Не понял... Что вертикальными??
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 04:14   #9
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
"сделать просто 2 прямоугольника с 2-мя дырками под болты и подложить их под петли, в том месте в котором они к кузову крепятся" - не знаю как на чайзерах, а на марках петли заходят какбы вглубь крыла. и путем подставки ПОД петли проблему не осилить. Поэтому мне можно сделать проставки НА петли, т.е. в месте крепления петли к капоту.
Старый 21.12.2009, 04:53   #10
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
vitaliy20
Eneskay
Пля... Вот я Brembo!!!! Срастил!!! Достаточно будет сделать такой прямоугольничек под дырки в капоте, которые ближе к салону?
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 05:03   #11
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
так точно) и будет нам счастье.
что по поводу фото подобных экземпляров? именно маркообразных. ни разу не видел. поиск выдает только ту самую мазду и фотку соарира непонятную)
Старый 21.12.2009, 05:05   #12
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Eneskay
Этот процесс же обратимый. Так что по поводу внешнего я не парюсь! Всегда можно на место перекрутить! А какой длины делать прямоугольник?
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 06:16   #13
VL@D
VL@D вне форума
Аватар для VL@D
У друга Эвик пришел с япы с приподнятым капотом, где то на см 2-3. Я смотрел смотрел так и не понял почему он приподнят, никаких шайб, планочек нету, как будто петли такие. Народ часто спрашивает битый чтоли) почему по зазорам не бъет)))
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г
Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г
VL@D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 06:55   #14
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
а вот это главный вопрос) путем колхоза подбирать придется. по-другому никак. ну или если кто-то сходит в гараж да замеры сделает (у мну уже воротина не открывацо)
Старый 21.12.2009, 08:15   #15
vitaliy20
Lexus
проставка ставится между петлей и капотом. В капоте 2 дырки и в петле 2 дырки
Старый 21.12.2009, 08:19   #16
Eneskay
Eneskay вне форума
vitaliy20
он ужо понял и похоже пошел вытачивать...)
Старый 21.12.2009, 11:29   #17
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Вот так пойдет? Или не пойдет?
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 11:30   #18
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
сходил в гараж только что.
проставки - фигня, сделать можно. даже самому, при наличии болгарки и дрели.
другая проблема. не уверен что аммартизаторы капота будут работать так как должны. меняется угол атаки. кароче только практика нам подскажет...
зы. я не раньше чем в апреле этим буду заниматься...
Старый 21.12.2009, 11:31   #19
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
только на схеме 81-й кузов получился
+791479O2O78
Старый 21.12.2009, 11:32   #20
Eneskay
Eneskay вне форума
Lexus
по рисунку. я думал по-другому немного. завтра нарисую. а в твоем варианте возможно еще точить родные придется немного. упруться они снизу. 100%.
