20.12.2009, 17:28 | #1 | ||
замерз-буксировка....
результат-течет справа... кто сталкивался, как поменять сальник? обязательно снимать рейку полностью?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
20.12.2009, 19:11 | #2 | ||
У меня из бачка гура текло масло после буксировки в мороз. Потеплело, я завел аутомобиль - и все в норму пришло.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
07.01.2010, 14:19 | #3 | ||
Та же фигня. В прошлый раз само прошло, сейчас никак не хочет. Доливаю жидкость, а она сразу выдавливается через рейку
Mark II Grande G, 1997, jzx100, 1JZ-GE, S 013 PNM
---------- Lexus GS300 2003, 2JZ-GE ---------- Lexus IS350 2GR_FSE, 306лс |
07.01.2010, 14:26 | #4 | ||
у меня давануло справа, когда выворачиваю руль влево до упора то начинает капать.....
07.01.2010, 15:13 | #5 | ||
sanchis
менять сальники там несложно..но снимать надо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.01.2010, 15:24 | #6 | ||
Alx
да я думаю контракт взять в сборе с наконечниками, у меня она уже стучала, пробег к 300 уже
07.01.2010, 15:39 | #7 | ||
sanchis
ну тады меняй не парься
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
09.01.2010, 09:13 | #8 | ||
sanchis
правильно сказали менять не сложно но снимать надо, да и снимать там недолго, здесь где то фото отчет был по замене сальников пользуйся поиском, я когда себе собирался менять искал этот фотоотчет но не нашел((, нашел его когда уже поменял)), если не найдешь пиши в личку я тебе его скину |
09.01.2010, 10:03 | #9 | ||
нельзя буксировать в мороз сколько раз говорилось уже
11.01.2010, 10:32 | #10 | ||
Потекла помпа | tinki_vinki01 | Двигатель | 17 | 13.06.2012 05:51 |
Потекла рулевая рейка | Leva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.05.2010 14:45 |
Потекла рулевая рейка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.09.2008 16:26 | |
Потекла помпа | MIKE79 | Двигатель | 9 | 01.09.2007 17:09 |
Потекла рулевая рейка :( | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.10.2006 10:48 |
