21.12.2009, 11:16 | #1 | ||
провел самодиагностику, ошибки 41,42 слегка не в тему. при движении вперед все скорости включаются безупречно. пробовал включать R и тапко в пол, ноль реакции. на холодную, ноль реакции.
зы после пробития поддона тащил на тросу до гаража (3-3.5 км при скорости 10-15 км\час), тащили в положении N. после этого перестала включаться R |
21.12.2009, 16:11 | #2 | ||
а коробку разбирали? Какая если есть стружка? Жижа выбежала или доехали еще оставалась?
21.12.2009, 16:33 | #3 | ||
жижа вытекла из двигателя, коробка не трогалась вообще, я думаю может от удара что то нарушилось? когда я поддоном двигателя зацепился?
21.12.2009, 16:38 | #4 | ||
гт смотрели? Сильный удар был? Пришелся чисто в поддон? Чем ударили? Проводка вся цела? Удар не пришелся в кранштейн селектора? Под машиной что мято?
21.12.2009, 16:47 | #5 | ||
удар не сильный, но ощутимый. пришелся прямо в пробку поддона двигателя. визуально вроде все цело, проводка бы скорее всего определилась на самодиагностике
21.12.2009, 16:51 | #6 | |||
21.12.2009, 16:54 | #7 | ||
пока не вскрывал, денег на жижу нету
21.12.2009, 17:05 | #8 | |||
23.12.2009, 03:48 | #9 | ||
народ, ну что ни кто не знает??
мне подсказали что может контакт коротить какой и где, кто знает, подскажите? |
23.12.2009, 04:26 | #10 | ||
проводка тут не причем, а вот по проблеме хз ничего сказать не могу
24.12.2009, 12:36 | #11 | ||
Xemul
что за коробас то? проблема возможно из-за потери давления- тут виноват либо мозг либо распределитель.. возможно сдох пакет фриков который за реверс и 3-ю скорость отвечает... в любом случае вскрытие покажет
ищу RAV4 SXA10 5d
27.12.2009, 08:52 | #12 | ||
А если задняя пропала, а третья работает, что это может быть?
PS^ Проблема похожа, только пропала задняя вдруг ни с того ни с сего. Ауто Chaser SX-90, 4S-FI.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
28.12.2009, 08:38 | #13 | ||
Задняя насколько я помню это первая передача. Если ошибки соленоидов вылазят, то в этом направлении и надо рыть. От удара могла проводка повредится, разъем слететь как снаружи так и внутри.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
28.12.2009, 08:44 | #14 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
28.12.2009, 09:40 | #15 | ||
Прошу обосновать почему третья? . Пробовал на третьей ездить, с задней как небо и земля.
Romaan-1@mail.ru |
28.12.2009, 10:03 | #16 | ||
я ипу почему, так устроенна
ты хочешь на задней разогнаться как на 3-й?
MARK II/1G-FE/GX90
28.12.2009, 10:27 | #17 | ||
Не, факт в том что у отдельно третьей передачи(т.е. Когда только третья работает) передаточное число отличается от
Задней, допустим на третьей при 2000 оборотах букс не возможен(я имею в виду зиму), а на задней очень даже. Исходя из этого я думаю что всё таки с первой.
Romaan-1@mail.ru |
28.12.2009, 10:58 | #18 | ||
R и 3 завязаны
13.01.2010, 08:13 | #19 | ||
А у меня ваще проблема ппц машина во всех положениях селектора кроме R едет вперёд а на R стоит на месте как на N (( что может быть знает кто?
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
задняя скорость и жужжит | bartmonstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.02.2010 05:55 |
пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
Перестала включаться задняя передача | Людмила и Дмитрий | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 17.09.2009 11:58 |
