21.12.2009, 11:29 | #1 | ||
Турба HTA 35 (это гарет 35 доработанный Forced Perfomance) валы 264, форсы 870, насос супра, Комп Повер ФС, При настройке добились 440 сил на 98 ом и 550 на 106 ом более 700 момента (стенд срывает и больший момент показать не может) все это на давлении 1.2 бара. Если давление повышать то мощность не добавляется растет дитонация.
Вопрос в чем дело? 1. степень сжатия уменьшать 2. может какая форсунка куевничает 3. разрезные шестерни поставить покрутить Или еще куда посмотреть подуть постучать??? |
21.12.2009, 11:36 | #2 | ||
Алексей 1
топливные карты смотрите подробнее. топлива либо мало либо много при давке получается. вот и стреляет |
21.12.2009, 12:32 | #3 | ||
Добавлю:
мотор 1жз ТТ, рейка от жзх100, подача-обратка сток. |
21.12.2009, 13:22 | #4 | ||
поставить больше интеркуллер. )
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
21.12.2009, 13:39 | #5 | ||
Алексей 1
Маловата подача, и обратка, да и насос должен уже кончиться. Супровский больше 500 сил редко тянет. Еще и регулятор давки топлива проверте. |
21.12.2009, 13:49 | #6 | ||
Стас
загрузка форс в районе 65%. Неужели 280л/ч не тянет 580 сс ? |
21.12.2009, 14:08 | #7 | ||
Китсон, ну дык 65% от 870 = примерно 565сс
Джохн интересно, в чем дело? неужели т/насоса280 не хватает!? А т/регулятор есть, какое давление в рейке? Если нет попробуйте пережать обратку чуть-чуть, может просто давки топлива не хватает. ОФФ т/рейка от 100 производительнее 90, или просто форсы топфид?
21.12.2009, 15:13 | #8 | ||
ZB
Рейка тут вообще не причем. А 1 насоса маловато, ставте 2. |
21.12.2009, 16:57 | #9 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
21.12.2009, 18:47 | #10 | ||
А как же шестерни разрезные? зажигание попозже сделать! Если я правильно понимаю детонация это когда вспышка в камере сгорания происходит раньше чем надо? попробовать пережать обратку : Настройщик говорит что топлива достаточно, давление в рейке какое не знаю, спрошу. А какое нужно (3 бара?) Да и открытием форс можно проэксперементировать. Я только учусь на своих ошибках (Ошибок не так уж много всего лишь пол гаража)
21.12.2009, 19:26 | #11 | ||
Я бы сделал что то типа следующего.
На стенде когда машина, сделать обратку в канистру чтоб текла, и топнуть в пол, если с обратки перестанет течь бенз, или будет течь не так интенсивно, то все понятно. А вобще хоть и форсы новые, надо было их пролить, могли в процессе перевозки пострадать.
21.12.2009, 19:56 | #12 | |||
Лёха ты наконец то зарегистрировался поздравляю
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
21.12.2009, 20:09 | #13 | ||
Нужда заставила! я еще скоро научусь как у всех картиночки возле ника ставить ваще круто будет
22.12.2009, 06:21 | #14 | |||
Vems
22.12.2009, 06:28 | #15 | |||
22.12.2009, 06:33 | #16 | ||
просматривайте досканально логи.
какая смесь на 1.2 и какая на 1.4скажем какие углы выше 1.2кг прописаны выложи хотяб. для сравниения у нас на 100-м бензине стоит в насоса. один Сард 265л.ч. второй вальбра просто в паралель так как сарда не хватало и смесь на 1.3кг уже заваливало за 12 и егт росло. подача обратка сток, рейка сток. регулятор выставлен на 3.1кг на хх без вакуумника. буст 1.5кг смесь 11.7-12 углы 14-17гр форсы 650сс заткнуты на 90% ЕГТ 870-890 вконце 3-й передачи никаких проблем с детонацией...
Mark II JZX90 AT
22.12.2009, 12:41 | #17 | ||
УРАААА Все получилось (600 сил на 106 ом) и (550 сил на 98 ом) момента неизвестно сколько. Что хочется сказать не заправляйтесь на Роснефти и все будет у вас хорошо С новым как говорится годом всех. Настроение куда нельзя лучше пойду выпью с друзьями (И большое спасибо им за участие и помощ) Позже выложу фото то на чем эти лошади!
22.12.2009, 12:55 | #18 | ||
Алексей 1
поздравляю !!!
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
22.12.2009, 13:21 | #19 | ||
жзх90, 1жз, АКПП, апекси пфс, гт35 хта, а/р 0,82, хкс 264/264, 870сс, 280 л/ч, рейка 10 мм, новый сток низ, портинг головы и закись еще есть (на замере не включали)
98 бенз 550 л.с. и более 72 кг момента 106 бенз 600 л.с. и более 72 кг момента Меряли еще одного жзх90, все тоже самое, только турбина простой гаррет ГТ35 а/р 1,06, валы не хкс, а джун 264/264 и форсы 650сс. 98 бенз 580 л.с. и более 72 кг 106 бенз 600 л.с. и более 72 кг. На обеих машинах максимальная мощность на 1,3 буста. Если дуть больше - мощность падает. Вот так вот. |
22.12.2009, 13:50 | #20 | ||
Если смотреть график то у меня на ХТА раскручивается с 3000 а у 35 гарета с 3800 и весь график у меня на 20-30 л.с больше только на пиках после 6000 наши графики сходятся, но на 98 ом у Игоря пободрее почемуто?? и то только на пиках
Привет всем...помогите может кто знает в чем причина... | Staffcar | Двигатель | 4 | 25.02.2012 01:28 |
Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
может быть причина в заслонке? | Японский городовой | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 16.07.2009 05:54 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
