21.12.2009, 17:53 | #1 | ||
При холодном заводе (-27) в районе масленного фильтра заметил подтёк масла , двигатель1GFE . Мож у кого было такое? Как лечить?
22.12.2009, 07:46 | #2 | ||
svd35
Подтянуть масляный фильтр! Как вариант - либо недокручен(при замене не довернули), либо лопнула/задубела резинка-сальник на самом фильтре от морозов или некачественного фильтра. Лечится заменой фильтра.
22.12.2009, 12:21 | #3 | ||
именно на таком же двигателе прошлой зимой долго искал течь масла, уже поддон собирался снимать.
оказался фильтр масляный - довернул и всё.
Cresta GX90 1G-FE - продана
22.12.2009, 12:23 | #4 | ||
ТОже в первые морозы начало течь из под фильтра....докрутить не помогло, ИМХО менять нада
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
22.12.2009, 13:42 | #5 | ||
Double
Благодарю, завтра потеплеет,поменяю, тоже думаю докрутка не поможет т.к. ставил сам докрутил как надо. |
22.12.2009, 16:02 | #6 | ||
svd35
рукой "докрутил как надо"?
23.12.2009, 04:37 | #7 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: А в данном случае вполне возможно из-за недокрутки и густоты масла на морозе давануло из под резинки фильтра.
Овощь канечна, ... зато мой!
23.12.2009, 16:44 | #8 | ||
DrBarlog
Нет не рукой приспособа есть. |
23.12.2009, 18:59 | #9 | ||
в морозы почти у всех довануло масло из под фильтра..
докручивать я б не стал......в противном случае механники при замене масла в след раз вас "отблагодарят"..... откручиванием фильтра всеми методами. после сальников колена это одна из напряженных точек...посему при "деревенении резинки на фильтре" и давит......лучшо из него чем сальнег вышибет!
Sx90 2.5TT ат был
24.12.2009, 20:58 | #10 | ||
резинка под фильтром - гамно. меняй фильтр на нормальный, однозначно. сечение резинки уплотнителя обязательно должно быть круглым, а не квадратным. и затягивай только от руки.
24.12.2009, 21:39 | #11 | ||
maks@mark - не понял? и чего?
ну сечение квадратное и чего? меж прочим фильтр прижимаемый с квадратным сечением уплотнительного кольца к маслоприемнику (ну короче к ответной части - той к которой прикручивается масловильтр) - сильнее нежели с круглым сечением, вплоть до того что кольцо остается на маслоподаче а фильтр уже откручен... оригинал - не оригинал - разница ноль. из под оригинала тоже хлещет - мама не горюй.
Sx90 2.5TT ат был
25.12.2009, 04:12 | #12 | ||
У меня фильтра масляные только оригинал, и у всех квадратное сечение резинки.
25.12.2009, 08:19 | #13 | ||
Рядом с масляным фильтром находится датчик давления масла у меня с него сопливило, руки не доходили поменять, вчера давануло масло из под фильтра, поехал купил фильтр оригинал и датчик и масло 1литр, все поменяли теперь не капает. Так что проверь этот датчик может с него капает.
25.12.2009, 10:00 | #14 | ||
kv
+1
25.12.2009, 12:04 | #15 | ||
Таж фигня была у знакомого позавчера ,поменял фильтр на оригинал и красота!!!
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
25.12.2009, 15:37 | #16 | ||
Migalkin
Поставил Micro T1637 пока не капает , правда морозы закончились. |
27.12.2009, 05:47 | #17 | ||
Буквально всю эту неделю борол эту проблему по 2-3 часа в день после работы.
В -36 завёл и началось. Давануло фильтр,датчик,и спереди что-то.За 2-3 дня потерял литр масла,под машиной было два хороших пятна.Датчик масла капал,масло с фильтром менял за 3 дня до морозов, на лобовине давно мокро.Летом меняны передние все сальники.Как выяснилось при вскрытии прокладка маслонасоса давно превратилась в пластмассу как и сальники(меняные летом).Пробег 194т Фильтр выкрутил только после завода-останова двигателя(хз как это связано),смазал снова и закрутил "от руки" обратно.С датчиком тоже по глупости хапнул гемора,но вчера поборол его до конца.Маслонасос тоже "починен",поставлены два сальника в насос и главное -ПРОКЛАДКА. Из-за неё весь поддон спереди и по правому боку(со стороны фильтра) в масле.И хрен визуально поймёшь откуда конкретно давит.....Скажу одно,у кого после замены всего на лобовине всё равно продолжает парить маслом,то это 99% прокладка маслонасоса и замену её надо включить в обязательный перечень при замене ремня ГРМ. Фильтр ставил оригинал,но вчера пришли фильтра МАНН с клапаном,в следующую замену поставлю. Так что,народ, не скупитесь!!!Меняете ГРМ,меняйте всё сопутствующее.Очень тяжело лезть туда второй раз ЗЫ: всё вышесказаное относится к 1Г-ФЕ мотору
29.12.2009, 17:06 | #18 | ||
REMys
видиш какие зап части продают на пол года не хватает, так вот надумаеш что поменять и ещё хуже поставишь. |
29.12.2009, 18:17 | #19 | ||
Я имел ввиду сальники которые я летом достал оттуда были деревянные.Новые пока тьфу.Оригинал
31.12.2009, 02:35 | #20 | ||
таже проблема на 1г бимс в морозы отездил недельку с текущим фильтром ,поменял сеня опять -30 и опять ска давить начало фильтр джапан ( вопросец на 1 г бимс фильтр от сарая 4 литрового влезет ?)
ТЕЧЬ МАСЛА | Орел | Двигатель | 25 | 17.05.2016 06:00 |
Течь масла 1JZ-GTE vvt-i | PhyrJZ | Двигатель | 3 | 28.12.2011 17:31 |
Течь антифриза на холодную, не могу определить от куда. Help | pavel85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.09.2009 08:04 |
Течь масла | Tank495 | Двигатель | 12 | 03.03.2008 10:12 |
Течь масла на 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 14.09.2006 07:01 |
