22.12.2009, 08:36 | #1 | ||
Всем привет. Обратил внимание, что при -10 градусах при прогреве из под машины доносится странные звуки. По мере прогрева звуки пропадают. Звуки похожы на те которые издает стиральная машина при полоскании - такой подбулькающий вшик вшик вшик. Как будто что то плещется... Ни кто не сталкивался?
22.12.2009, 09:53 | #2 | ||
Уровень бы посмотреть в коробке и фильтр, могет быть забит в хлам.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
24.01.2010, 19:52 | #3 | ||
у меня тож самое при прогрве пропадает а появился(стал замечать) после как раз замены масла и фильтра.
Кстати сегодня менял задний сальник коленвала, после сборки завел машину. пока на подьемнике работала слушал звук гдето из передней части в районе гидротрансформатора или может колокола. двиг бимс кпп не знаю какая
Горит check, это к деньгам....Народная диагностическая примета.
16.10.2011, 19:04 | #4 | ||
Хотел бы поднять тему! С наступлением холодов стал тоже замечать посторонние звуки из под машины, летом такого не замечал. По мере прогрева звуки пропадают, и потом не проявляются (уровень АТФ в норме, цвет жижи прозрачный, автомат не пинается). Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
Audi Allroad 2.7T
18.10.2011, 03:49 | #5 | ||
Тоже самое((( кто знает?
19.10.2011, 16:19 | #6 | ||
маслянное голодание называется. Это маслонасос гудит. Чистите коробку.
19.10.2011, 18:47 | #7 | ||
Я в конце лета менял масло в коробке полностью, с заменой маслянного фильтра. Как она могла так быстро засориться?
Audi Allroad 2.7T
20.10.2011, 01:16 | #8 | ||
Артем_2jz
в гидромозге есть еще несколько фильтров маленьких, они тоже засираются. Еще вполневероятно, что он гудит не из-за засора, а из того что просто умирает. |
20.10.2011, 06:30 | #9 | ||
да.....не утешительные новости
Audi Allroad 2.7T
20.10.2011, 06:54 | #10 | ||
Были бы у нас спецы кому доверить можно было бы , а то как переберут....
странные звуки | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.05.2012 17:53 |
странные звук!? | Dimas | Двигатель | 5 | 07.05.2011 14:02 |
Странные тормоза | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.11.2010 10:23 |
странные симптомы((( | S@rbL | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2009 08:56 |
странные хлопки | strannnik | Двигатель | 6 | 01.06.2008 19:15 |
