22.12.2009, 09:57 | #1 | ||
Кто нибудь может расшифровать это ? И какие ролики (подшипники) рекомендуется менять при замене приводного ремня ?
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: sorry, УВИДЕЛ похожую тему ниже!
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
22.12.2009, 10:09 | #2 | ||
WP - шкив помпы
AL - шкив генератора IP - натяжной ролик ремня VP - шкив ГУРа CC - шкив компрессора кондея CK - шкив колена
удачи на дорогах!
22.12.2009, 16:14 | #3 | ||
копал я значит, копал, пока вы молчите. и накопал.
Про натяжитель ремня навесных (механизм + ролик с подшипником= 16620-0W015) понятно - стоит дофига: 5000 руб всё, а сам ролик (16620-0W016)- почти 4000 руб. оригинальные, неоригинала не нашел. Из неоригинала удобно менять only подшипники. - 2 в генераторе, - один в насосе ГУРа (90363-17013) - один в самом ролике натяжителя . подшипники в ГУРе, натяжителе и передний в генераторе одинаковые - размер 6203 (неплохие koyo, nsk, nsn, sfk....) - от 150 до 300 руб. Отечественные (203-и) 20-100 руб. - гОвно (или гАвно). задний в генераторе (90099-10194) - уникальный. =========== короче если все остальное не шумит/люфтит, то меняем подшипник в натяжителе ремня, сам ремень и успокаиваемся. Вот столкнулся с прОблемом, мож кому пригодиться...
15.02.2010, 14:38 | #4 | ||
Спасибо оч..пригодилось!!
18.02.2010, 03:19 | #5 | ||
VaL!
Поставил себе российский... не раз пожалел уже... в -30 он и не протянул месяца... "nsk" сейчас поставил... за 300 вроде брал, полностью металлический... проблем нет тфу тфу
05.05.2010, 05:49 | #6 | |||
Собираюсь заказывать себе набор подшипников, смотрю по экзисту и вижу: 90363-17013 - Подшипник вала насоса ГУР (480 руб.) 90099-10192 - Подшипник генератора передний (320 руб.) 90099-10194 - Подшипник генератора задний (260 руб.) Если подшипники в ГУРе, натяжителе (нет в каталоге) и передний в генераторе одинаковые, то почему номера разные и цены тоже? |
05.05.2010, 07:59 | #7 | ||
у меня вроде передний подшипник генератора был больше, чем 6203, но сейчас уже не уверен, спорить не буду
почему цены и коды разные? да потому, что подшипники разные, для разных применений; размер -- это еще не всё.
05.05.2010, 11:43 | #8 | |||
удачи на дорогах!
05.05.2010, 13:26 | #9 | ||
Так какой брать в натяжитель - 6203? Они все одинаковые?
05.05.2010, 14:54 | #10 | ||
натяжной ролик
05.05.2010, 15:46 | #11 | ||
в натяжитель просто 6203 от хороших производителей
06.05.2010, 06:48 | #12 | ||
оригинальный вроде бы с буквой "z" (6203z)
удачи на дорогах!
06.05.2010, 20:33 | #13 | ||
6203 это размер, а буква показывает вид уплотнения боковин- резина, металл и т.д. короче я брал с металлическими боковинами, какие там буквы не помню.
передний в генераторе и натяжителе одинаковые на 1jz. дальше не знаю.
07.05.2010, 06:09 | #14 | |||
удачи на дорогах!
08.05.2010, 18:13 | #15 | ||
точнее 1jz-GE.
не объяснишь как тогда я их поставил одинаковые без проблем ?? Добавлено спустя 35 секунд: может на туриках и разные...
10.01.2011, 15:09 | #16 | ||
замерил задний подшипник генератора: Dвнутр=15мм Dнаружн=35мм.пока его не снял,нужен сьемник.
до переднего доберусь тока завтра, если сниму шкив :P передний подшипник имеет такие размеры: Dвнутр=17мм, Dнаружн=52мм. искал его по каталогу KOYO(у меня именно такие),так и не нашел...http://www.promshop.info/catalogueskoyo.shtml... кстати...смазка была очень сухой, почти как пластилин ..да и закусывают немного при прокручивании..проблема теперь найти именно такие, а то ведь может не быть в наличии по магазинам, придется заказывать+ждать ( |
21.01.2011, 18:57 | #17 | ||
задний тоже легко подбирается как и остальные, я только размер не знаю, мне его поставили из чужих запасов, надо было глянуть...
22.01.2011, 20:32 | #18 | ||
Снимаешь ремень и проверяешь на люфт, каждый подшипник, люфта нет-значит смазываешь нетекучей смазкой всё и вся и забываешь ещё на сто тыщь.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
22.01.2011, 21:31 | #19 | |||
забежал в экзист, так и есть, подшипники, и передний, и задний одинаковые с 80-го кузова по 100-й я брал, скорее получалось, что выбирали за меня, с резиновыми уплотнениями, точнее, они металлические, но обрезиненные. аккуратно поддевал тонкой отверткой, набивал кастроловской смазкой LMX, кажись (в народе -- "кастрол зеленый"), после этого он показывает у меня приличную ходимость, уже и не помню, когда менял. до этого ставил пару раз советские, по пол-года от силы ходят, потом французский без доп смазки, заметно лучше, и вот последний -- с доп смазкой. какой -- не помню , возможно опять французский, а может - koyo но в любом случае, это -- совершенно обычные подшипники в смысле размерного ряда, покупай приличного производителя, стоить будут рублей 250-300 (года 2 наза брал за 200-250) и будет щастье только задний генератора не вздумай выбивать, снимается исключительно съемником, на валу пластиковая нашлепка, она раскалывается от ударов
24.01.2011, 17:35 | #20 | ||
http://www.bergab.ru/price/12/6203.html
Висит бампер. | jeefo2010 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 10.07.2012 00:26 |
надрез на ремне ГРМ | Banker | Двигатель | 13 | 05.01.2008 06:14 |
