22.12.2009, 13:56 | #1 | ||
Почитал много тем по поводу термостата, его замены, и что касается про стрелку температуры, которая должна быть "строго по серидине."
Такая проблема: Сегодня на улице -30гр.С Завел машину и закрыл сигналкой. Через 30 минут, температура до середины 5мм. не доходит. Термостат или нет??? За пол часа по любому ведь даже на морозе должно быть уже на серёдке??? Я прав?
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
22.12.2009, 14:15 | #2 | ||
Если включена печка, то не факт. У меня стрелка начинала ползти вниз, когда на хх стоишь и печка рубает.
А по теплу где стрелка находится замечал?
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
22.12.2009, 14:43 | #3 | ||
на 1мм. ниже по теплу.
22.12.2009, 14:56 | #4 | ||
Гарантийный срок службы термостата составляет 50000 км. Меняй, цена вопроса мизер, и работы на 20 минут с перекурами. Я себе всегда ставлю новый - машина прогревается через 2 трамвайные остановки, когда сильно холодно, то через четыре, даже карданки в радиатор не ставлю!
22.12.2009, 15:03 | #5 | ||
Ну вообще термостат это не совсем переключатель (хотя его стремились сделать именно таким), нагрей его в кастрюльке и посмотри как он работает, поймешь почему он может быть не совсем закрыт на определенных режимах двигателя и температуры за бортом.
22.12.2009, 15:44 | #6 | ||
мороз понимаю мучает, но проблемы не всегда в термостате, но его махнуть - 500рэ цена вопроса
дваузет одинжизет |
22.12.2009, 22:38 | #7 | ||
Я заметил что у меня не прогревается двигатель. Стрелка через месяц после замены антифриза с промывкой радиаторов перестала подниматься выше трети шкалы. Т.е. не доходит до середины. До замены было все ок. Есть подозрения что расход из-за этого поднялся немного. Подскажите по термостату? Какой номер по каталогу, сходу не нашел ДВС: 1G-FE 93год.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Rassomagin У тебя какие симптомы были до замены? У меня прогревается в -20 (на днях засекал) за 10минут с автозапуска, с печкой в режиме "авто" на +25 градусах, до на 3мм выше начала шкалы. Кстати вспомнил что вместе с понижением рабочей температуры пришлось ставить регулятор климата на +25, а раньше всегда было на +23ти. Буду мерить температуру градусником, если в норме, померю сопротивление которое дает на выход датчик. Да еще теперь есть внешний датчик температуры ОЖ, им на последок измерю. Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Еще тут покурил форум, может имеет значение, радиатор в нижней части забит одуванчиками. Где датчик темп стоит?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
23.12.2009, 04:46 | #8 | ||
Купил Термостат , ОРИГИНАЛ, на 82 градуса.Поменял.Прогрел до середины,поехал.А у меня температура на глазах падает...Жаба задушила, думал клапанок не сориентировали, вскрыли , посмотрели... В общем воткнул старый и дальше езжу, а стрелка как была в таком положении , как у Андрей_KZ , так и осталась.
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
23.12.2009, 07:21 | #9 | ||
Андрей_KZ
как только поехал температура поднялась до середины ????
Toyota Chaser GX-100- Был
23.12.2009, 11:48 | #10 | |||
24.01.2010, 12:40 | #11 | ||
ребят если стрелка не доходит до середины(90гр.) на ходу, меняйте термостат
24.01.2010, 13:48 | #12 | ||
у меня что на старом термостате стрелка чуток не доходила что на новом,забил
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.01.2010, 21:00 | #13 | ||
У меня та же хрень! Пока стоит в -15 и ниже, на одно деление ниже середины (эл.щиток).
Только поехал, сразу на середину перескакивает!
Samurai-2JZ!
Замена термостата на 1JZ-GTE | DRIVERUS | Двигатель | 18 | 25.01.2013 01:46 |
Помогите с заменой термостата!!! | kreker | Двигатель | 6 | 10.09.2010 10:20 |
Замена термостата 1JZ-GTE? | dalvel | Двигатель | 1 | 25.05.2010 09:45 |
Замена термостата. Хелп! | kv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.05.2008 18:32 |
